Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 00:35
Доброго времени суток!
Есть задача, разделить 190 м линию пополам, установив посередине коммутатор. Кабель проходит под потолком в цеху, питание там брать неоткуда. Возможно ли взять, например, DES-1008D/PRO и подать ему питание через DWL-P200 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:25
DWL-P200
Напряжение (основной и терминальный модули)
Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А
DES-1008D/PRO
Источник питания
Через внешний адаптер питания переменного тока:
Линейный АС-DC 7.5В/1A
DIR-100
- 5В постоянного тока 2А +/- 5%
DES-2108/E/B
Внешний источник питания 5В постоянного тока, 2А
http://www.dlink.ru/ru/products/1/ - список оборудования и описания к нему на русском языке
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:43
Спецификации я конечно смотрел, но ставить в пыльный угол управляемый свич за 100$ это на мой взгляд чересчур.
В большей степени интересуют мнения практиков.
Внутри 1008го наверняка стоит линейный стабилизатор, которому всёравно, 12 или 7,5 у него на входе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:09
Сгорит DES-1008D/PRO, если на него подать 12В.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:32
понятно. Всем спасибо за ответы, будем тянуть питание и ставить ящик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 19:13
а я могу опровергнуть ваш ответ , конечно не гарантийный случай будет , но в одной из тем уже писал , что внутри импульсный стабилизатор который может работать вплоть до 40В , вот только на некоторых входная емкость может стоять на низкое напряжение ( 16В вроде) . Поэтому питать от 12В можно и в некоторых ситуациях даже получается стабильнее т.к имеется запас на всяческие перепады и просадки питания .
Както мерял напряжение на БП от 1008D , без нагрузки было около 18В , под нагрузкой 13 . Вот вам и ваши 7,5 .
Если вам нежалко 1008D просто включите и посмотрите , а еще лучше заглянуть внутрь и посмотреть что стоит в узле стабилизации .
Можете фото положить внутрености того что собираетесь поставить.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
