Текущее время: Чт авг 13, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: DIR-120 и Xbox360
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:33
С любой прошивкой не видится xbox360 во внутренней сети с включенным режимом multicast. Media Center на компьютере не может обнаружить Xbox360 и Xbox360 не видит компьютер. С прошивкой от DI-604 (не dual access) всё работает, но не устраивает скорость запуска программ IPTV. Можно ли совместить Dual Access IGMP (multicast on) и Xbox360? Что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:43
Ау! Техподдержка! Dir-655 будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:59
Какая прошивка на маршрутизаторе? Пинги идут на приставки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 19:45
Пинги не идут, а должны? Не работает с любой прошивкой в том числе и с последней.
Снимаю галочку Enable Multicast Streams всё начинает работать и продолжает если ставишь галочку снова. Пинги при этом тоже не идут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:30
Приставка должна прежде всего пинговаться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 22:11
Ну и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:53
Читайте руководство к приставке, приставка должна иметь сетевой интерфейс и он должен настраиваться либо вручную, либо получать IP адрес по DHCP от роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:47
В руководстве к xbox 360 ничего нет про поддержку протокола ICMP. Устройство видится во внутренней сети если выключен мультикаст и отлично работает без всяких пингов. Также работает с включенным мультикаст с прошивкой от DI-604 (не dual access)... Значит дело в dual access IGMP. Речь идет только о внутренней сети, в интернет выходит без проблем в любых режимах dir-120.
