Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:03
имеется сабж; подключение к интернету через статический ip.
периодически возникает необходимость подключиться к головной конторе (а также еще одному филиалу-но это непринципиально) через pptp (адрес сервера pptp тоже реальный).
вообще-то, подключение происходит, все работает-но только если подключился один клиент из сидящих за DI-804HV, при подключении второго коннект проходит, но ничего не работает. (наверное, так и должно быть, тк подключение к pptp получается с одного и того же реального ip).
в связи с этим, подскажите, пожалуйста, как сделать возможным одновременный доступ к внешнему pptp из локалки, управляемой DI-804HV.
экспериментировать вслепую самому затруднительно, круглосуточно приходят онлайн данные через интернет. хотя бы в какую сторону копать :)
спасибо!.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:42
спасибо!.
Настраивать постоянный туннель с головным офисом, либо завести несколько учетных записей для VPN в головной конторе, при условии, что оборудование в головном офисе поддерживает несколько VPN туннелей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:44
да, видимо, придется так и поступить :roll:
учетных записей достаточно, наши клиенты используют каждый уникальную. с этим проблем нет.
там нет оборудования как такового, есть выделенный для этих целей сервер под линуксом , причем там можно делать все что угодно, дабы проблему пофиксить. но на той стороне это, по-видимому, нереально вследствие особенностей протокола.
а еще вы могли бы реализовать в прошивке "продвинутый" nat для gre (по типу патча ipt_nat_pptp), как опцию. тогда все заработает само :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:55
Данный тип оборудования не поддерживает запрашиваемый вами функционал, рекомендую присмотреться к серии DFL для реализации поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:46
понятно :)
кстати задачку свою я решил, установив на серваке головной конторы l2tpd вместо pptpd.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
