Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: DES-2108 и мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:44
Возможно ли управление мультикастом на DES-2108, а именно есть ли возможность некоторым портам запрещать присоединяться к мультикаст группе, либо же запрещать прохождение мультикаста через отдельные порты? Если же нет посоветуйте недорогую железку портов на 8 в которой можно привязывать мак к порту и отключать выборочно по портам мультикаст с управлением по snmp
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:50
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:02
спасибо
правда разница в цене - 60$ и 200$(, подключить 2-3 абонентов за 200$ как-то дороговато
интересный вариант - DIR-100 (29$) c прошивкой VLAN-Switch позволяет фильтровать по группам рассылок мультикаста, но нет привязок мак к портам и нет snmp управления. может добавите хотя бы привязку мак в прошивочку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:27
Это невозможно, нужен не настраиваемый, а управляемый коммутатор для решения данной задачи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 09:46
поделитесь исходниками прошивки для DIR-100 - посмотрим что из этой коробочки можно выжать) получится что-то толковое обязательно скину)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:42
а причем тут данная тема и исходники прошивки DIR-100 ? Не надо флудом заниматься.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:56
отклонение от темы не флуд, а создание темы из-за одного поста - уже точно было бы флудом, помоему Ваш пост является в большей степени флудом потому что не несет технической смыловой нагрузки
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:46
Исходные коды от свитч-прошивки не распространяются.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:27
Наверное в исходниках хранится великая тайна)
По-поводу DES-2108 - удалось таки настроить так чтобы можно было подключать мультикаст только на определенных портах (тоесть только тем абонентам которые платят за услугу)
Воспользовался асиметричными виланами:
DES-2108:>sh pvid
Command:  sh pvid
Port    PVID
01      1
02      1
03      1
04      1
05      1
06      27
07      27
08      28
DES-2108:>sh vlan
Command:  sh vlan
Asymmetric VLAN: Enable
Management VLAN: 1
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:01 02 03 04 05
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05
VLAN_ID:27
VLAN name:subnet27
MEMBER:06 07 08
TAG PORT:08
UNTAG PORT:06 07
VLAN_ID:28
VLAN name:iptv
MEMBER:07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:07 08
В результате абонент на 7 порту может смотреть iptv и пользоваться сетью, а абонент на 6 порту может только пользоваться сетью и не может смотреть iptv. На 8 порт приходит мультикаст с DES-2108, сетка тегируется, мультикаст -нет.
Вуаля.
PS Разработчикам и хранителям секретов исходников - может добавите на DES-2108 возможность фильтрации мультикаста на портах?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:27
Рад слышать! К сожалению фильтрация на портах Multicast для этой серии невозможна.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
