Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:52
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 08:02
здравствуйте.
купил неделю назад роутер с wi-fi DI-614+
проблема у меня с ним какая-то ну очень странная, необъяснимая.
итак, у меня подключено:
интернет (оптиволокно,выскоскоростный выделенный 100mbit) это дело воткнуто в WAN порт, далее по Wi-fi подключен ноутбук и в порт1 подключен домашний компьютер по проводу. т.е все просто.
у меня статический, внешний ip вида 80.70.228.xx, шлюз 80.70.228.1
DHCP сервер роутера автоматически выдает домашнему компу 192.168.0.100, ноутбуку 192.1680.101
сразу скажу, что при таких настройка все работает замечательно, все как мне и надо, НО!
проблема:
с какой-то непонятной периодичностью, неизвестно отчего завсящей периодичностью интернет (пингую шлюз) то работает, то нет.
даже ничего не перезагружая (роутер и два компа) может происходить такое: все работает 3 часа все как надо(шлюз пингуется), потом 30 минут не работает, потом 5 часов работает, потом 3 часа не рабоатет и снова 15 минут работает, 3 часа не работает.. и так совершенно произвольно.
я не понимаю как может быть такое.
кто виноват???
я, провайдер или роутер сломался через неделю после покупки?
роутер я так понимаю настроен правильно, так как раз иногда работает, видимо все правильно настроено.
то что роутер сломался я тоже почти не верю.
остается только одно - это винить провайдера, что у них
там что-то меняется или глючит потому так получается.
провадер "Матрикс ", Санкт-Петербург, www.mns.ru
все это мои всякие догадки, не специалиста, даже человека плохо разбирающегося в сетях... так что прошу специалистов прокомментировать и по-возможности дать мне совет.
ps. да, поставил последнюю прошивку 2004 года - не помогло, ничегоне изменилось, проблема не устранилась.
благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 08:39
да, забыл сказать очень важную вещь, а то начнете говорить, что провайдер просто глючный.
хочу, сказать, что если это проблемы у провайдера, то они какие-то специфические, а не просто типа где-то провод отключили или что-то у провайдера слоамалось и потому у меня не работает.
так как это легко проверяется. сижу через роутер и как только снова шлюз не пингуется, я подключаю напрямую провод в домашний комп, без роутера, быстренько меняю настройки TCP (когда роутер включен, ip-выдается автоматически) и все работает, подключаю назад роутер - не работает. делаю это в течении 30 секунд. проверял неоднркратно.
обычно делаю как, снова возвращаю через роутер подхожу каждые 15-30 минут и смотрю пинг, бывает что минут через 10 уже пингуется, а бывает по несколько часов нету, потом опа и вдруг есть.. главное что я ничего даже не трогал.
т.е. провайдер стабилен если это из-за него проблема, то он видимо софтовая какая-то. как будт-то у них там что-то включается и у меня в это время роутер не работает.
либо роутер глючит и его надо вести на замен или в ремонтную мастерскую.
аномалия :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 10:21
Для начала, какие версии FW и HW и какая беспроводная карточка в буке? Затем в Питере есть сервис-центр, его телефон 102-42-20.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 11:04
georgei писал(а):
здравствуйте.
проблема:
А индикаторы WAN порта не гаснут?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 13:16
Влад,
на самом устройстве H/W Ver B2 F/W Ver 3.20
я загрузил Firmware Version: 3.28 , Thr, 25 Dec 2003, не помгло
на ноутбуке dwl-650+.. это разве связано?
Aquarius,
нет, не гаснет
индикатор WAN верхний мигает постоянно, нижний горит непрерывано
все тоже самое и с выходом [1], они никогда не гаснут
M1 тоже горит постоянно..
вроде все как надо? а связь с инетом появляется и исчезает совершенно хаотично :(
Влад,
Aquarius,
нет, не гаснет
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 13:34
Каким образом подключено оптоволокно к роутеру?
Если работать ТОЛЬКО через проводное подключение такая же картина?
Посмотрите на прошивку исправляющую скорость подключения к WAN порту:
http://support.dlink.com/Products/view. ... -614+_revB
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 15:36
оптоволокно подключено напрямую из розетки в роутер в WAN гнездо.
шнур патчкорд вроде называется ? ( похожий на витую пару только 100мбит)
и через Wi-Fi и через проводное соединение все одинаково и одноврменно либо работает, либо не работает.
прошивку эту поставил. появилась новая менюшка где можно выбрать
1)100mbs 2)10mbs 3)10/100mbs auto, я выбрал 1) 100mbs.. тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 17:16
А как бы раздобыть прошивку с решением похожей проблемы, но для 714P+ ситуация похожая ( но не более ) гаснет wan порт и тут начинаются танцы с бубном чтобы его оживить? Заводится после некотрого ожидания c выключением питания от 5 минут до ~суток, по разному. В тех же условиях и 604 и 804 работают нормально. Проблема только с 714P+.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2004 17:38
Насколько мне известно, у DI-614+ WAN- интерфейс - витая пара, а Вы говорите "оптиволокно,выскоскоростный выделенный 100mbit". Так оптика или витая пара? Неувязочка! :lol:
Поставьте в той самой "менюшке" по очереди все настройки и посмотрите с какой из них будет нормально работать.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
