Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:11
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:20
Добрый день!
Купил данный аппарат, предварительно посмотрел, что в нем есть нужные мне функции - фильтрация по MAC/IP...
Каково было моё удивление, когда в настройках не обнаружил пункта Security, хотя он должен быть (http://www.dlink.ru/ru/faq/164/137.html)...
Пробовал через телнет настроить правила из командной строки, но iptables на каждую команду ругается...
Как быть? Версия прошивки RU_1.22
PS. очень удивило наличие в комплекте четырехжильной витой пары, обжатой в RJ-45 коннектор... Экономия? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:58
поставил более раннюю версию прошивки - настройки безопасности появились (при этом исчез quick setup)! Причем они не исчезли даже после того, как прошил заново той самой прошивкой 1.22 (тем же файлом)...
НО! Нет пункта IP Filtering... есть только MAC фильтрация, но она работает только в режиме бриджа я так понял...
UPD:
Потом выполнил 8 пункт "Инструкции по обновлению ПО" - скинул настройки на заводские - опять исчез пункт Security и появился Quick setup! Попытка поставить старую прошивку проблему не решила... Все что можно уже пробовал из прошивок - не появляется Securuty хоть тресни! :(
Что за прикол с этим устройством??? :((( сил больше нет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:46
Нет там никаких приколов.
Выложите фото шильдика с устройства... и коробки от него с наклеенным лэйблом. Мучают меня подозрения... :)
А фильтрация: по MAC - ТОЛЬКО в режиме Bridge, по IP - ТОЛЬКО в режиме Router, привязка IP-MAC - ТОЛЬКО при использовании DHCP-сервера роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 06:55
А нужен ли quick setup, что в нём указывается ценного? У меня версия RU_1.00, там тоже это параметра нету, настройки все доступны из Advanced. Наверное создатели удалили этот параметр за ненадобностью. Более новой прошивкой не прошивал, пока всё работает на 1.00.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:11
вообще, управляет IP-фильтрацией фаервол и, соответсвенно, если фаервол отключен то и фильтрация не работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
