Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:00
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:23
После смены провайдера пришлось заменить исправно работающую коробочку DVA-G3340S на DVG-G5402SP.
Провайдер - подольский П-Т-К (подключение по PPPoE), SIP провайдер - СИПНЕТ. новое устройство находится за NAT провайдера. Подключение к интернет и беспроводная часть работают. Однако есть серьезная проблема с VoIP: односторонняя слышимость (меня слышат, я не слышу).
Диагностика выявила следующее:
Внешний адрес NATа: 212.152.60.28 (Ограниченный конус по порту, Port:Случайный, SIP:Отсутствует, UPnP:Отсутствует)
Интерфейсы: 1-192.168.8.1, 2-0.0.0.0, 3-127.0.0.1,
(DefIP:192.168.8.1, MSK:255.255.255.0, GW:192.168.8.254, DNS-OK, UDP5060-OK, TCP5060-OK)
Задержка:0, Потери:10, Джиттер:0% - Качество Интернет канала хорошее!
Присутствуют ошибки.
При использовании NATа с ограниченным конусом возможны следующие варианты подключения:
1. Использование STUN технологии. Если при работе будут возникать проблемы с односторонней слышимостью, то необходимо использовать другие варианты подключения.
Если я правильно понял, необходимо прописать имя STUN сервера.
Это следует сделать в "Advanced Network" => "STUN Inquiry" ?
Буду также благодарен за другие советы по существу.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Последний раз редактировалось ustas_98 Сб окт 03, 2009 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:49
Провайдер - подольский П-Т-К, SIP провайдер - СИПНЕТ. новое устройство находится за NAT провайдера. Подключение к интернет и беспроводная часть работают. Однако есть серьезная проблема с VoIP: односторонняя слышимость (меня слышат, я не слышу).
См. http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-G5402SP
http://wiki.sipnet.ru/index.php/Подключение_через_маршрутизатор_с_NAT
http://wiki.sipnet.ru/index.php/Settings
STUN server (если требуется): stun.sipnet.ru, STUN port: 3478
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Последний раз редактировалось mvj Сб окт 03, 2009 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:18
В том-то и дело, что устройство настраивалось по приведенным скриншотам.
В данное же время пытаюсь разобраться со STUN, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 04:11
Как-то сталкивался с такой ситуацией. Оборудование правда было другое. Проблема была в провайдере. Вылечилось в настройках QoS - TOS (type of service) Field. Попробуйте поставить 5 например.
зы: из любопытства и офф - а 3340 что сменили? заметна разница? у самого такой, да менять пока не думаю :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:09
Выбор G5402SP был обусловлен провайдером, предоставляющим доступ в интернет не по ADSL.
Кстати, 3340 вовсю работает в другом месте, без нареканий, в отличие от... =)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:21
ну если в 3340 все настроено, то 3340 соединяется с любым простым маршрутизатором/шлюзом лан в лан и в роутинге у 3340 пишется шлюз на адрес 0,0,0,0 и маской 0,0,0,0 . Должно работать. Если работать не будет - односторонняя слышимость, то тогда ToS у аудио смотреть. Кстати, а пров случайно не голдентелеком/билайн? Если так, то смотрите ToS :) Иногда провайдер пропускает только пакеты с определенным заголовком. Маркировка устанавливается в ToS.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 00:30
Провайдер П-Т-К из подмосковного Подольска
Являясь Triple Play оператором связи, вполне, наверное, и может резать чужие пакеты.
