Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: PCI Express D-Link Xtreme N™ DWA-556 !!!! HELP !!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:54
При выключении компьютера сетевая карта перезапускает его через 2-3 секунды после выключения. То есть вместо выключения происходит перезагрузка системы. Win XP S3. В BIOSe все настройки по питанию выключил - не помогло. Если нажать на кнопку выключения на корпусе происходит также перезагрузка и выключить компьютер удается только если кнопку удерживать более 10 секунд. Вынимаю сетевую карту и все работает хорошо - все выключается. Подскажите где можно произвести настройку сетевой карты - что бы она не включала компьютер произвольно. :?:
 Заголовок сообщения: Re: PCI Express D-Link Xtreme N™ DWA-556 !!!! HELP !!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:16
Драйвер последний установлен? То есть вот этот
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:21
да новый драйвер ставил.- все тоже самое. Пробовал включать компьютер в помещении, где не ловится сеть по WI-FI - все работает хорошо. !!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:01
Через диспетчер устройств зайдите в свойства сетевого адаптера.
1. Состояние устройства нормальное?
2. С вкладки дополнительно покажите какие у вас стоят значения параметров Power Save Mode
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:07
В биосе wake on lan отключен?Возможно биос стоит обновить.Power Save Mode - ставьте САМ
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:15
Всем спасибо. В итоге помогло отключение в BIOSе настройки PME EVENT WAKE UP
