Текущее время: Ср авг 26, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DSL-G804V+
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:14
DSL-G804V+ настраиваю в качестве VPN сервера. Протокол PPTP. Режим LAN-LAN. Позволяет создать только 4 туннеля. На коробке от модема написано о поддержке 16 IPsec/PPTP туннелей. Сколько реально в режиме сервера?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V+
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:25
В режиме VPN-сервера модем поддерживает не более 4 туннелей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 20:41
Настройка IPsec позволяет внести в конфигурацию 16 соединений сеть - сеть. Будут ли туннели реально работать? Вопрос вызван тем, что предполагается соеденить 16 подразделений в районах с центральным офисом (в центральном офисе и районах DSL-G804V+). Возможности проверить схему предварительно нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:48
1. Планируется ли в будущем расширение сети?
2. Сколько клиентов в каждом подразделении?
3. Есть ли внешний IP в каждом подразделении и центр. офисе?
В центре - нужно поставить более производительное устройство.
Любой ADSL-модем в режиме моста + DFL-800 (если расширение в будущем не планируется) или DFL-1600 (если расширение планируется).
В подразделениях подойдёт DSL-G804V, если имеется внешний IP-адрес. В противном случае, потребуется функция IPSec NAT Traversal, которой в модеме нет.
В этом случае, можно воспользоваться связкой: любой ADSL-модем в режиме моста + DIR-130 или DIR-330.
В случае, если в подразделении больше 20 клиентов, можно поставить: любой ADSL-модем в режиме моста + DFL-210.
*В качестве "любого ADSL-модема в режиме моста" можно поставить самый дешевый - DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:25
1. нет
2. 1
3. в центральном офисе статический внешний адрес в подразделениях - динамический
В центральном офисе в качестве адреса удаленного шлюза пишем 0.0.0.0, в подразделении в качестве шлюза удаленного доступа пишем статический адрес. Туннель поднимается, ping в обоих направлениях, расшаренные ресурсы подключаются. Так как тестовая линия одна несколько туннелей реально не сделать, но в конфигурацию внесено 16 IPsec и 1 PPTP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
