Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:25
n@mo писал(а):
SIlyaV писал(а):
Пишу для тех, кто в танке, я проделал все вышеизложенное, но принтер HP1200 не печатает!
у меня принтер HP1220.... так вот я не понял можно ли его как нить прикрутить к DIR-320?
два дня мудохаюсь а результата ноль.., пожалста ткните носом в FAQ :shock:
наконец-то "добил" HP1220... работает с двух компов (один с Вистой по wi-fi, другой с XP по LAN)
Прикол в том, что для установки принтера на XP пользовался FAQ-ом от производителя http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html и советом:
MrHare писал(а):
А я решил свою проблему. Я установил принтер не с помощью утилиты в DIR-320 (она, как писали выше, не работала), а стандартными средствами Windows.
1. Начал установку локального принтера,
2. Добавил стандартный TCP/IP порт,
Настройки порта:
IP-адрес DIR-320,
Поставил галочку в протоколе LPR,
Вписал в Queue Name lp1,
Поставил галочку в LPR Byte Counting Enabled,
Снял галочку в SNMP Status Enabled
3. Установил драйвер HP LaserJet 1200 Series PCL 5e
Все работает на трех компьютерах в сети (два с Vista Business, один с XP Professional)
(что в принципе одно и тоже), только дрова я ставил на HP LaserJet 1200 Series PCL6 от сюда http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =lj-5610-2
а для установки на Висту помог совет:
Mickola писал(а):
Доброго времени суток!
У меня тот же роутер и принтер HP LJ 1010.
Долго возился с настройками. В итоге настроил как описал MrHare, но ничего не заработало..
В итоге повозился еще и все заработало с протоколом RAW. Порт оставил стандартный, 9100.
.. в общем всё работает, но установка и настройка, как всегда через ж**пу
Посещение форума в рабочее время развивает слух, бдительность и боковое зрение
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:42
Поддскажите будет ли работать принтер HP officejet 5610 c DIR-320?
нужно чтобы только печатал
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:45
tolen писал(а):
У меня прошивка 1.0 и HP 1020 работает через принт-сервер. Прошивку пока менять не пробовал. Настраивал так:
1. Подключил hp1020 к принт-серверу, запустил setup wizard
2. Установил на компе принтер с помощью Printer_Config.exe на сетевой порт
3. Подключил принтер к компу, поставил дрова на локальный порт (в системе стало два принтера) и распечатал пробную страницу (обязательно) не отключая от сети.
4. Снова подключил к принт-серверу, все работает.
Если у роутера отключить питание, то снова нужно повторить пунк 3 и 4 чтоб заработало.
Если следовать этой инструкции, то думаю так можно настроить и другие gdi-принтеры. Они требуют предварительной загрузки в себя прошивки. В виндах это делает драйвер принтера. Поэтому можно воткнуть принтер в комп с Виндой, вывести что-нибудь на печать, а потом, НЕ ВЫКЛЮЧАЯ, переткнуть в маршрутизатор. И все будет работать до выключения принтера.
Поменял прошивку на 1.21 beta, принтер продолжает работать :)
Последний раз редактировалось tolen Чт окт 01, 2009 01:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:34
Если устройство есть в этом списке, то работать будет: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
Работу устройств не входящих в этот список не гарантируем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:30
Уважаемый, ты сам в этот список заглядывал? Там 18 струйников в списке и все!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
