Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Пропадает инет на Dir-400
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:53
Всем привет. Подскажите знающие люди кто сталкивался с подобной проблемой. Полистал форум, нашел несколько похожих случаев, но никаких путей решения данной проблемы.
Пару недель назад приобрел данный апарат, все установил на win xp, перепрошил на DIR-400A1_v1.03B08Beta01, настроил инет для компа и wifi для ноутбука по примерам в инете и на сайте у провайдера. По началу инет заработал, скорость нормальная, нашел несколько глюков, не наботали протоколы безопасности для wifi кроме WEP...(basic) и подглючивал Access Control. Но через несколько часов инет начал отрубаться, либо отсутствовал вовсе если после загрузки компа. Какое то время работает, потом все отрубается и индикатор "статус" просто начинает гореть, а не мигать, роутер не пингуется. Решаетсся проблема только выдергиванием блока питания роутера и его перезагрузки. Поставил прошивку DIR400A1_FW103B08_beta03, заработали протоколы безопасности и Access Control, но инет все равно отключается. Только теперь и при мигающем индикаторе и горящем или вообще отключеным и при всем при этом роутер теперь пингуется. Проблема решается также, перезагрузкой роутера путем отключения.
Что делать? Вроде договорился вернуть его если не настрою, но там одни d-linkи, какой тогда выбрать? Помогите советом кто уже сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает инет на Dir-400
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:05
После прошивки делали сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:54
Да сбрасывал, все как положено.
Если никто не в курсе что делать и оборудование лом, так подскажите на какой другой d-link поменять, завтра уже поеду.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:29
Напрямую если кабель подключить - интернет соединение держится или также сбрасывается? Какой тип подключения к провайдеру? Что в логах роутера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:33
Напрямую это как, просто в комп в обход роутера? По типу соединения тоже затрудняюсь правильно ответить, адрес расдается автоматически, при входе логин и пароль, все это я прописывал в настройках роутера. Я не специалист по настройке сети, основные азы знаю как заставить работать оборудование о чем примерно и сказал вначале.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:28
Именно в обход роутера. Тип соединения в настройках роутера - Internet connection type.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 145
