Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:28
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 00:02
Уважаемые - нужна ваша помощь!
Есть DIR-100 и два компа имеющие выход в инет через него. Скорость в инет отлично, но вот беда - между ними 170kb/s НЕ БОЛЕЕ!
Помогите пожалуйста разобраться что с этим делать
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 08:48
Проверьте настройки компьютеров, роутер тут не причем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:03
Спасибо, но к сожалению не знаю причины, даже не представляю.
192.168.0.100 (Vista64) выдаёт 170кб/с на отдачу, а 192.168.0.101 (Vista x86, notebook) выдаёт до 10мб/с, но только с разшареной папки на системном диске. С общих папок, с обоих машин, по 170кб/с :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:26
Отключите антивирус и брендмауэр, возможно они задерживают передачу траффика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:29
А вот и нет... не задерживают. Только что проверил :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:03
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде скорость между компьютерами была порядка 80 мбит/с. Возможны проблемы в кабеле. либо его длине, также не исключены проблемы драйверов сетевых карт или их режимах работы - 10 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:15
Дело в том, что после первоначальной настройки всё было хорошо... но стоило расшарить N-ое (около 5-ти) количество папок скорость упала, но не везде.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:50
попробуйте потестить такой бесплатной утилиткой как iperf. скачайте ее с инета, на одном компе запустите как сервер iperf -s на другом компе как клиент iperf -c xxx.xxx.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:13
А можно поподробнее?
Я скачал IPERF 2.0.2 - вот что лежит в распакованой папке
что и как запускать?
Так же есть JPERF 2.0.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:44
Вот, получилось протестить. IPERF взят тут
Результат с ПК (сервер 192.168.0.100):
Результат с Notebook'а (сервер 192.168.0.101):
p.s. Брандмауэр - откл. ESS-BE-4.0.417 - откл. --- на обеих машинах!
Ну что, господа Знатоки, какие будут мысли? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:43
ну какие мысли.... проверяйте патчкорды ноутбука и компа - видно же, что трансфер в одну из сторон завален.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:31
то что он завален я понял, меня интересует если одна машина является сервером, то измеряется скорость закачки с неё или с другой машины? И что такое патчкорды?
Я конечно извиняюсь, но я в этом не шарю ни капельки :roll: .
Пожалуйста, помогите разобраться мне с этой проблемой :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:52
иперф-клиент на иперф-сервер заливает поток данных
DESCRIPTION
iperf is a tool for performing network throughput measurements. It can test either TCP or UDP throughput. To perform an iperf test the user must establish both a
server (to discard traffic) and a client (to generate traffic).
патчкорды - соединительные кабели между компами и роутером (в твоём случае)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
