Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:46
Т.е. создав стандартную привязку ИП-МАК-ПОРТ и указав этот ИП в IP-MAC Binding Permit IP Pool, свитч будет контролировать только правильность ИП+ПОРТ ?
Будет ли подобное в 3026/3028 ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:59
Именно так. Только проверка естественно идёт по ARP пакетам. В DES-3026 не будет точно, в DES-3028 возможно будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:35
Помогите разобраться с Binding Permit IP Pool !!! ПЛИЗ!!!
Свитч 3526 Firmware Version 5.01.B52
IPBIND
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 3 state enable
create address_binding permit_ip_pool start_ip 10.x.66.66 end_ip 10.x.66.66 ports 3
config address_binding ip_mac ports 3 allow_zeroip enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddress 10.x.66.66 mac_address 00-00-00-00-00-66 ports 3 mode acl
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
МAC адрес соответственно от балды =)
Ставлю клиенту айпи 10.x.66.66 ,и не работает, сеть не видит, ничего не видит, но и в блоках тоже нет[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:03
Я правильно понял, что если отключить использование функции IMPB, то всё нормально работает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:27
Да, конечно при выключенной IPM свич пускает всех, в том числе и с адресом 10.х.66.66.
Задача заключается в том, чтобы создать по меньшей мере одну работоспособную связку IP-anyMAC-anyPort, помимо остальных ACL.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:14
Вам нужно обновить прошивку до версии 6.00.26, запросить её можно здесь: viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:40
Результат отрицательный
Обновились до прошивки 6.00.B26
Собсна конфиг
create address_binding permit_ip_pool start_ip 10.xx.77.70 end_ip 10.xx.77.79 ports 1-26
create address_binding ip_mac ipaddress 10.xx.0.13 mac_address 00-xx-yy-2D-BA-3E ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.xx.1.50 mac_address 00-xx-yy-06-B6-C5 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.xx.77.77 mac_address 00-00-00-00-00-77 ports 1-26 mode acl
Клиент 10.xx.77.77 c МАС скажем 12:34:56:78:90:ab за портом №3 сеть НЕ видит, но и в блок не попадает
Вообще непонятно как должен работать ip-pool !?
А ACL для ip-pool долнжы создавваться?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 16:32
На тестовом стенде проблема не подтвердилась, пришлите мне на почту Ваш конфигурационный файл.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:57
Для всех заинтересованных лиц:
permit_ip_pool можно использовать со связками ip_mac в режиме arp
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:07
permit_ip_pool можно использовать со связками ip_mac в режиме arp,
соответственно для Вашего случая необходимо сделать: disable address_binding acl_mode
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:13
Продолжение по сабжу! =)
Можно ли создать ACL (content packet) перед профилем IPMB, которая бы пропускала пакеты с определенными IP's (подсеть) с любыми MAC-адресами в СЕТЬ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:14
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
