Текущее время: Пт июн 26, 2026 23:44
 Заголовок сообщения: Свич не мониторится
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:15
Добрый всем день.
Вопрос: имеется мониторинг сети zabbix и коммутатор dgs3627G. я никак не могу его замониторить. прошивка Build 2.52.B11. так же в сети есть и 3612G и dgs-3100-24TG все прекрасно мониторится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:16
Как мониторите? SNMP управление разрешено? Комьюнити правильное?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:06
Делаю так. добавляю в настройках zabbix узел, и по идее он уже должен быть доступен. Комьюнити правильное (но это уже при добавлении элементов данных)
аналогичный свич тока 3612 монитоится нормально. сравнивал конфиги-одинаковы.SNMP управление разрешено. что еще подкинуть конфиг?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:33
На DGS-36xx нужно обязательно вводить команду "enable snmp", чтобы коммутатор отвечал по SNMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:59
Во блин. Ввел и заработало. Глупо как-то получилось. А на 3512 этого я не делал. Спасибо Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:29
На DES-3526 он по умолчанию включён и не настраивается.
P.S.: Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 17:08
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
В наличии десяток DES-3526. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Встала задача снимать статистику загрузки портов. Снимаю по SNMP но при выходе с админки свича через несколько минут перестает прием данных по snmp, но все работает - пакеты на клиентов не пропадают, свич в нормальном режиме. После запуска пинга первые три пакета не доходят а потом все становится отлично, данные snmp идут. Что может быть - куда копать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:48
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:04
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B10
на всех свичах
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:11
на всех свичах
у шлюз у них не какой-нить DGS-3600 series ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:20
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:02
На DGS-3100 нужно создать community:
create snmp community public view Default read_only
create snmp community private view Default read_write
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 16:47
Спасибо за советы. Но не помогло. Позже покопаюсь..
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 20:20
Поставил Cacti - та же самая проблема. Статистика идет рывками. Проверял пинг - на свич если посылать пинг - он идет не с первого раза - пару тройку пропусков потом начинает идти отлично. Но даже с пингом - графики корявые. Такая же проблема описывается на форуме cacti http://forums.cacti.net/about31768.html&highlight=dlink
Вторая проблема (может я что то неправильно делаю)
В стойке два DGS-3100 сейчас еще купил DGS-3100TG как понимаю они вместе без проблем будут в стеке, но Cacti видет только 30 портов на двух свичах. Может подскажете в чем моя ошибка.
Статистику снимаю по SNMP V2
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 21:32
Попробуйте пожалуйста прошику которую я Вам выслал. По поводу DGS-31XX какая у Вас версия прошивки?
