Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:55
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:25
Device: DLINK DIR-855
S/N: F3SM189001341
H/W: Ver.A2
F/W: ver.1.12WW beta 4
(ftp.dlink.ua DIR855A2_FW121WWB21Beta04.bin 1.12 beta 4)
Проблемы (4 проблемы):
1) режим:
настройки: PPTP(dual access) beeline, режим PPTP: always on(пробовал также On Demand), 5 Ghz wi-fi disabled, QoS disabled. Traffic Shaping disabled. DNS relay disabled. DHCP сервер включен (без него никак)
сеть: роутер-\wi-fi 2.4 ghz 802.11g only\-ноутбук 802.11g. нет torrent-клиентов. только использование mail.ru/google.com/forum.dlink.ru\com
проблема 1:
разрым связи с PPTP происходит после 12-36 часов работы, подключение к провайдеру Beeline по LAN(WAN) продолжает работать. сам роутер не переподключается. (DIR-300 переподключается)
проблема 2:
Dynamic DNS через 12-36 часов перестаёт работать следующим образом:
- страничка Dynamic DNS, активируем Dynamic DNS, сохраняем настройки, перезагружаем роутер
- ждём 12-36 часов (1 перезагрузка роутера с помощью SYSTEM->reboot router)
- заходим на страничку Dynamic DNS, Dynamic DNS почему то выключен.
- включаем
- save settings
- предложение перезагрузить роутер не появляется. вместо этого страничка перегружается.
- режим Dynamic DNS выключен
2) режим:
DNS relay включен, в остальном также как и в п.1
проблема:
запускаю torrent-client. через некоторое время (5-30 минут) падает подключение по PPTP
3) режим:
QoS/Traffic Shaping включены, запускаю torrent-клиент, DNS Relay выключен. DHCP сервер включен (без него никак)
проблема:
скорость внезапно падает до 0 (не зависит от количества одновременных подключений - от 10 до 5000, результат одинаков). PPTP ресурсы (web-google.com/google.ua/mail.ru/ukr.net) не пингуются и не работают, torrent-скорость 0/0, LAN/Wi-Fi switch работает, LAN(WAN) работает.
Выходит, роутер DIR-855 может работать лишь при таких условиях:
- неподдерживает провайдеров/подключений к офису по PPTP (п.1, проблема 1)
- неподдерживает QoS/Traffic shaping (п.3)
- неподдерживает DNS relay (п.2, это означает: никаких DHCP, автоматических подключений клиентов к роутеру, т.е. роутер вообще непригоден к использованию ни с одним провайдером)
- неподдерживает Dynamic DNS
У меня вопрос к техподдержке: я прав?
форумы кишат похожими сообщениями, в прошивках США ещё и занижена мощьность передатчика Wi-Fi. Люди в поисках решения вопроса идут даже на обновление до прошивки 1.20NA (которая ничего не решает, только приносит пролемы).
Что делать с роутером за 300 у.е.?
Когда будет новая прошивка?
Когда будет выложены коды прошивки в соответствии с лицензией GPL, а желательно - весь исходный код прошивки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:44
Поищите ответ в предыдущих топиках. Уже 3 темы было. Решение в них написано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:00
Какой там GPL, в этом аппарате убикомовские ось и железо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:07
Сидите черз L2TP подключение, его тоннель не рушится от торрентов.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:34
Искал (уже неделю ищу по всему интернету и по forum.dlink.ru + forum.dlink.com): предлагают следующие выходы:
- отключить DHCP сервер (хотя с ним проблем у меня небыло)
- отключить DNS Relay
- отключить QoS/Traffic Shaping
- отключить Dynamic DNS
Ни один вариант не подходит, это ж не калькулятор, и брался DIR-855 для нормальной сети, и поддерживать должен хотя бы базовую функциональность роутера. У меня есть отдельный сервер, на котором и DHCP, и кеширующий DNS сервер, и интернет роутит, установлена оболочка HTPC, SVN сервер, FTP, SSH сервера, и так далее. Там просто проблема - нельзя жизненно важные сервера совмещать в таком количестве да ещё и с развлекательными вещами.
Если кто знает, как заставить работать DHCP, QoS, DynamicDNS и DNS Relay, ответьте ссылочкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:37
Спасибо, но L2TP не подходит в моей ситуации.
1) провайдер поддерживает только PPTP (выяснял)
2) если будет другой провайдер, буду подключать роутер к офисному PPTP серверу. L2TP всем хорош кроме того, что он для меня бесполезен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:47
Убикомовское железо действительно проприетарное. А вот ось - нет.
Ось была построена на базе uCLinux + OpenWRT. Оба требуют открытия исходных кодов.
Что такое "убикомовская ось":
http://developer.ubicom.com/wiki/index.php/Build_and_Load
OpenWRT
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt GPL license
uCLinux
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%9CClinux GPL license
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:58
Над проблемами с разрывами в данный момент работаем.
По GPL необходимо открывать изменения внесенные в открытые компоненты, все что касается заерытых модулей, изменения выкладывать не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:07
Что касается GPL - вы неправы, но не полностью.
Закрытые коды можно и не выкладывать. а вот все открытые (GPL) выкладывать нужно. Изменённые они или нет.
GPL: http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
То есть, к примеру, запрещено на основе свободной программы под GPL создать другой проект и закрыть его, то есть не предоставлять его исходники пользователям
[b]Свобода[/b]
GPL предоставляет получателям компьютерных программ следующие права, или «свободы»:
    * свободу запуска программы, с любой целью;
    * свободу изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду);
    * свободу распространения копий;
    * свободу улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является доступ к исходному коду).
1. Подскажите ориентировочные сроки (+\-) когда будет исправленная прошивка
2. Жду код прошивки. Пусть без закрытых модулей. Сообщите, когда он будет доступен. Ну в самом деле, не писать же в http://www.gpl-violations.org
Спасибо.[/b][/code]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 15:36
Линукс - не единственная ось, способная работать на этом железе.
Я конечно не оправдываю убиком, но факт наличия линукса на дир-855 требует доказательств. Пусть кто-нибудь покопается hex редактором в прошивке и запостит результат сюда. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:03
1) Насчёт Ubicom'а - при telnet на роутер:80 или 4343, выводит: ipOs, так что это не та система, о которой про этото роутер говорят в интернете. Действительно нужно разбираться.
2) Насчёт поискать на форуме - прочитал все ветки связанные с DIR-855, так и не нашёл нужной информации. Вопрос, если кто знает, как заставить работать на этом роутере под нормальной нагрузкой:
интернет 100 МБит/с, LAN 1000 МБит/с (пусть 600 МБит/с, устроит), Wi-Fi, BitTorrent 5000 одновременных соединений, DynamicDNS на роутере, DHCP сервер, DNS relay, PPTP чтоб не теряло соединение (ну или переподключалось), QoS/Traffic Shaping
Если кто знает, отзовитесь!
Господа из DLink, возможно именно вы сможете дать ответы?
Спасибо всем!
p.s. я б не поднимал тему, если б сам нашёл решение!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
