Текущее время: Пн июл 06, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Проблемы с локалкой DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:28
Здраствуйте! Есть вот такое ADSL устройство
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
К нему все по вай фай подключены 4 устройства. Два стационарных компа, и два ноута подсоединяются по мере надобности. С Internet нет не каких проблем все хорошо работает, а вот лакалка просто "швах". Для пересылки между компами 350Мб файла требуется больше часа :evil: . По пингу получаем данные такие TTL=128, время в среднем по 5 пингам от 11.5 до 12.5 ms. Что естественно не приемлемо у меня в офисе где локалка рабочяя время пинга менее 1 ms.
И так, подскажите плиз что нужно покавырять в настройках чтоб лакалка работал с нормальной скоростью по Вай-Фай.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с локалкой DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:20
BoardID: DSL-2600U
В настройках пока ничего квырять не надо. Прошивку обнови - именно WiFi и правили в них.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:50
(54Mbit/4)/2=?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:14
WiFi адаптер это тот, что на компе? Или где, прости не слишком грамотен в этом вопросе. Может ссылку кинешь на патчик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:20
kDn писал(а):
(54Mbit/4)/2=?
Прости не понял вопрос. Но не все сразу компы включены если ты об этом. Даже если работают только две машины, и передача данных идет только между ними все равно такая низкая скорость.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:29
Серго писал(а):
kDn писал(а):
(54Mbit/4)/2=?
1. Обновите прошивку модема до последней версии
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090909.zip
После чего сбросьте модем в заводские установки и настройте заново.
2. Обновите драйвера до последних версий для всех Wi-Fi адаптеров.
3. Попробуйте поменять канал излучения (Channel). Возможно, частотная полоса занята другими беспроводными устройствами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:47
Alexander Gorelik писал(а):
Серго писал(а):
kDn писал(а):
(54Mbit/4)/2=?
Спасибо проделаю все отпишусь ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:59
Смысл в написанном такой (упращенный расчет):
Канал делится на кол-во активных клиентов WiFi и еще раз делится на 2, т.к. полудуплекс, минус потери в канале на шифрования, ошибки и прочую служебку. Где-то так...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:18
Похоже однако. Хотел "поймать" на ошибке. Но 54/(2*2*8)=1.68 Мбайт/с Это именно та скорость, которую выжимают на D-Link между двумя компами по WiFi. Правда она почему-то и в WiFi <-> LAN такая же.
