Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:53
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:17
Всем привет.
Помогите реализовать вот такую схему (см. картинку).
DFL-210_1 - 192.168.1.1
DFL-210_2 - 192.168.5.1
У меня получилось связать и настроить связь между DFL-210_1 (публичный IP) и DI-524 (публичный IP). Настроил следующим образом порт DMZ на DFL-210_1 подключил к DI-524, в настройках порта поставил получение IP по DHCP. Прописал правила, настройки маршрутов, все работает. Настроил PPTP сервер на DFL-210_1 и настроил VPN на ноуте, проверил, всё работает.
Сейчас стоит задача настроить подключение к DFL-210_1 по VPN pptp на железке DFL-210_2. DFL-210_2 подключен WAN портом (настройки выдаются по DHCP) к точке доступа Тренднет (включён NAT) в LAN порт, на DFL-210_2 настроил PPTP клиента, соединение устанавливается. Не могу разобраться с правилами и маршрутами.
Помогите, плз!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 17:30
А что именно должно быть доступно по туннелю с DFL-210_2 ? Подсеть 192.168.1.1, 192.168.0.0 или что другое? Какие правила lan --> () уже есть на DFL-210_2 ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 02:10
Да, по туннелю должны быть доступны 2 сети 192.168.1.1 и 192.168.0.0, при этом получается, что сеть 192.168.0.0 должна быть доступна через DFL-210_1. Он тут выступит в роли маршрутизатора. Самое главное, по туннелю должен ходить VoIP (H.323) трафик. АТС расположена в сети 192.168.0.0.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 02:25
Тогда примерно так на DFL-210_2:
Маршруты:
route vpn_cli 192.168.1.0/24 100
route vpn_cli 192.168.0.0/24 100
Правила:
Allow lan/lannet ->vpn_cli/192.168.1.0/24 all_services
Allow lan/lannet ->vpn_cli/192.168.0.0/24 all_services
Allow vpn_cli/192.168.1.0/24 -> lan/lannet all_services
Allow vpn_cli/192.168.0.0/24 -> lan/lannet all_services
где vpn_cli - интерфейс VPN клиента в сторону DFL-210_1.
DFL-210_1:
В настройках логина, с которым авторизуется DFL-210_2:
Networks behind user: 192.168.5.0/24
Metric for networks: 100
Правила:
Allow pptp_serv/192.168.5.0/24 -> lan/lannet all_services
Allow pptp_serv/192.168.5.0/24 -> dmz/dmznet all_services
Allow lan/lannet -> pptp_serv/192.168.5.0/24 all_services
Allow dmz/dmznet -> pptp_serv/192.168.5.0/24 all_services
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
