Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:10
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 17:55
Необходимо накрыть сеть с текущим количеством портов 70, и плановым развитием до 150, все порты требуются 10/100, с возможностью переключать режимы дуплекса и скорости на порту а если и скорость можно регулировать то это было бы вообще феерично, ещё хочется отдельный коммутатор на 8 портов для соединения группы дизайнеров пожирателей трафика, остальные обычный офис, также предполагается соединить коммутаторы в корневой гигабитный, туда будут подключаться серверы емкость 16 портов. Из опции очень хочется 802.1x, хочется иметь port mirror для того чтобы можно было при необходимости посмотреть состав трафика.
На что порекомендуете смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:08
Всё-таки советую смотреть на управляемые свитчи в этом случае. На доступ DES-3028 в обычную сеть, как я понял дизайнерам нужен гигабит значит DGS-3200-10. В центре сколько всего портов с учётом серверов нужно? И нужна ли маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 06:34
Нет, маршрутизация слава богу не нужна, обходимся сегментами VLAN выше этой сети. В центре ну что выходит, коммутаторы если брать по 24 порта итого семь портов чтобы собрать коммутаторы, три порта на серверы, один в проект на сторадж, один на выход наружу, итого вышло 12.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:47
DGS-3200-16 - 16-ти портовый вариант.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
