Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: Трансляция портов dfl-210
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:09
подскажите какими правилами можно отправить весь трафик на ДМЗ в dfl-210.
DFL-210 должен использоваться только в качестве ВПН шлюза, дальше управлять трафиком будет линуксовый шлюз (линуксовый шлюз плохо работает с корбиновским ВПН)
Трафик должен идти весь, политиками DFL не срезаться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:34
Вы хотите сделать прозрачный мост между клиентом VPN на DFL и линуксовым шлюзом? Или просто пробросить все сервисы на линукс?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:37
Смотря как вы хотите подключать ваш шлюз - скорее всего NAT+port forwarding?
Тогда, используйте стандартные NAT правила (папка lan_to_wan) и сделайте дополнительно порт маппинг - SAT+Allow правила. Теоретически в них можно указать all_services, но что из этого на деле получится я не знаю. Но в этом случае из-за еще одного NAT у вас все равно может быть ряд проблем, например с VoIP.
С другой стороны, если у вас есть на подключении дополнительный белый адрес, то вам надо сделать Allow правила wan<->dmz.
_Added:
PS А можно ли сделать "прозрачный мост"?
PPS Я бы (так и делаю) на сервер отправил прозрачное проксирование, а NAT оставил за DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:31
Скорее всего да. Бегло прописал вместо NAT -> Allow для правила lan->wan и увидел, как с моим локальным IP пакеты пошли в качестве source IP клиента VPN. Чтобы проверить остальное, надо весь конфиг перелопачивать, прописывая доп. подсеть на lan, меняя связки МАКов и т.д. ---> лень :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:24
Линуксовый шлюз должен быть не за натом - на него просто должны идти все пакеты - нат вообще не нужен.
есть internet_ip - ип полученый от корбыны
есть gmz_ip - ип дмз
есть ips_lin - ип линуксового сервака
какими правилами отправить абсолютно весь входящий трафик на ип линуксового сервака
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:09
ips_lin чему равен?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:18
dmz_ip - 172.20.1.1
ips_lin (ип линукса) - 172.20.1.10 (будущий шлюз clarkconnect5)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:20
Ну и как Вы собрались IP из подсети 172.х.х.х гнать в Интернет без NATа? :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:43
обыкновенно.
на цисках это называется nat 1 к 1
так же как на роутерах, когда включаю там дмз. (dir-130)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:57
Ну так сделайте 3 правила, попробуйте
SAT wan/all-nets core/wan_ip all_services (new dest = 172.20.1.10)
Allow wan/all-nets core/wan_ip all_services
NAT dmz/dmznet (можно заменить на 172.20.1.10) wan/all-nets all_services
Но скорее всего NAT получится ассиметричным.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:19
swat7 писал(а):
обыкновенно.
Вы сами себе противоречите. Я спросил, как обойтись без NATа, а Вы предлагаете решение а-ля nat 1:1 :)
Тут либо использовать вариант, который предложил danilovav, но это NAT, т.е. у линуксовой машины будет адрес из приватной подсети, либо придумать вариант с правилом Allow и соответствующими маршрутами, чтобы в интерфейсе dmz был public IP. Тогда IP, полученный от Корбины, будет висеть на линуксе на интерфейсе, смотрящем в сторону dmz роутера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:48
Dima G.
Спасибо.
А как вот это сделать "либо придумать вариант с правилом Allow и соответствующими маршрутами, чтобы в интерфейсе dmz был public IP. Тогда IP, полученный от Корбины, будет висеть на линуксе на интерфейсе, смотрящем в сторону dmz роутера." - ?
Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 03:39
Сложно сказать, реализуемо ли такое. Как минимум, будут два правила:
Allow vpn_cli/all-nets -> dmz/ips_lin all_services
Allow dmz/ips_lin -> vpn_cli/all-nets all_services
Эти правила разрешат хождение трафика между логическим интерфейсом VPN клиента и физическим в виде интерфейса DMZ. Адресация при этом будет сохраняться. Но дальше самое интересное - маршруты. А вот тут я не знаю, что писать и сам хотел бы посмотреть варианты :) Тут нужно экспериментировать и смотреть логи, сниффер, что вообще происходит. Линуксовой машине присвоить IP, полученный из Корбины. (Кстати, если он не статический, тут тоже проблема может всплыть с правилами). На dmz повесить дополнительную подсеть в виде IP-lin/32. Ну т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:28
ип от корбины статический)
