Текущее время: Ср фев 11, 2026 03:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:24
можно ли заставить работать иптв на прошивках 1.4 и 1.5? (на 1.3 наботало только по вифи)
как можно посмотреть подробную статистику на прошивке 1.5?
как можно собрать статистику по лан адресам?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:36
Vitaliy Korkunov писал(а):
evguwa писал(а):
Не путайте, пожалуйста, понятия как скорость подключения и скорость передачи данных. Скорость подключения по wi-fi 802.11g - 54 мбит/с.
если не трудно объясните пожалуйста...знаю что это не одно и то же,но в цифрах?и можно ли больше скорость передачи данных получить?
wi-fi - это радиосигнал, на который влияет очень много факторов, например электромагнитное излучение, другие wi-fi сети на том же канале и т.д. 54 мбит/с (не путайте с мегабайтами) - это скорость подключения по стандарту 802.11g, а скорость передачи данных будет значительно ниже, порядка 10-15 мбит/с при условиях, приближенных к идеальным и когда радиосигналу ничего не мешает.
Почему об этом не упоминается в спецификациях на устройство, от том что реальная пропускная способность гораздо ниже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:39
Здравствуйте. Следует ли ожидать прошивку с поддержкой l2tp DUAL ACCES ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:34
Несколько вопросов.
Какая все таки последняя прошивка?
DIR300A1_FW105B07.bin или dir300_v1.05_96mg.bin?
При прошивке DIR300A1_FW105B07.bin роутер сначала предлагает ждать 160 сек, перезагружается и в это время в верхнем правом углу отображается 1.05Т.
Затем доходит до 0 и снова предлагает ждать 160 сек и после перезагрузки номер уже просто 1.05.
Жмем reset 10 сек и после перезагрузки восстанавливаю настройки из сохраненного config.bin.
Однако на странице обновления прошивки роутер мне пишет.
Версия текущего программного обеспечения : 1.05
Дата программного обеспечения : Fri 13 Feb 2009
И какая же это августовская прошивка? Или что то у меня не так?
Хоть бы выложили подробную инструкцию что и как прошивать типа "делай раз, дела два, будет то-то и то-то на экране".
Ведь вопросы задает народ одни и те же а у вас ответы сделай так, как нарисовано тут, здесь, там, прочитай это, запомни то. Все в разных местах, ссылки на настройки для других роутеров.
Приходится перелопачивать весь форум, чтобы выискать нужную информацию. Это подержка пользователей?
Из последнего примера - инструкция на вашем фтп.
"Обновите f/w вот прошивкой DIR300A1_FW105B07.bin, а потом обновите более поздние f/w". Смотрим фтп. Обновляем. Получаем дату февраля. Ищем последнюю (логично, что по дате выкладки, ибо в названии прошивки дата не стоит) - последняя как раз DIR300A1_FW105B07.bin.
Пробую обновить более старой (по дате на фтп) 96mg - получаем дату июня.
Это квест такой или пособие по более глубокому изучению роутера? Почему не сделать по принципу "зашел - прочитал последнюю инструкцию - скачал - обновил - забыл"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:49
Подскажите пожалуйста DIR-300 с последней версией прошивки способен всетаки полноценно держать канал 5/5 мегабит/с при pptp подключении или нет, а то никак достоверно проверить не получается, а speedtest.net что-то не особо верю. UTorrent не выжимает 640 Кбит/с должных, а только 560. А вот про аплоад вообще молчу, выше 240 не видел никогда.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень сигнала wi-fi DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:41
solnce555 писал(а):
Здравствуйте! Вопрос по модему DIR-300. Подскажите пожалуйста, работает ли у Вас регулировка уровня мощности сигнала wi-fi. Если работает, то на какой прошивке? Я выставляю в настроках разный уровень мощности, при этом фактически уровень сигнала не меняется - замерял через WirelessMon на ноутбуке с адаптером Intel 2200 bg, а так же через обычный ping к роутеру, потеря пакетов и уровень сигнала остаются одинаковыми. Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Перепрошивка или это брак оборудования?
Спасибо!
DIR-300 H/W: A1, F/W: 1.05 март (ранее F/W: 1.04 июнь 2008)
Для начала обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Спасибо за ответ! Обновил прошивку до июньской - пробовал такие же тесты в разных сочетаниях, с копированием файла, в том числе и с принудительным ограничением скорости на маршрутизаторе - результат практически один и тот же. Возможно, я чего-то не замечаю на глаз - может быть модем на ноутбуке тоже производит свои автокорректировки... Пока вопрос остаётся открытым. Буду рад любому ответу!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:04
Когда я ставлю ноутбук рядом с маршрутизатором и запускаю копирование файла, то сеть оказывается загруженной на 35-40%. Думаю, в какой-то степени это зависит от прошивки, а так же от шифрования. С расстоянием, конечно же, скорость будет только уменьшаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:33
Yarri писал(а):
Несколько вопросов.
DIR300A1_FW105B07.bin - это промежуточная прошивка, которая в случае необходимости обновляет загрузчик, затем устанавливается последняя прошивка - dir300_v1.05_96mg.bin.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:34
Устройство полностью соответствует заявленным спецификациям стандарта 802.11g.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:35
А я обновил промежуточной и получил труп, теперь LAN и WLAN не работают вообще, а по WAN достучаться до роутера не могу. :(
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:44
Возможно был скачок напряжения при прошивке, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:56
Да вроде не было, комп и телек продолжали работать. Единственное сначала после 160 секунд выдал страницу "this is a test page!", набрал ipconfig/all выдало - DNS-суффикс этого подключения: oops. :) После ручного ребута вырубились все порты кроме WAN.
А куда сдавать то? Прошлый роутер брал в NIX, там заполнили гарантийник из коробки, а этот в OLDI, и гарантийка без печатей и подписей, роутеру всего 2 дня, может его как до двух недель сдать обратно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:03
Приезжайте с роутером в наш сервисный центр по адресу г. Москва, Графский переулок, 14, 1-й этаж м."Алексеевская", часы работы с 10 до 18.30 без обеда. С собой желательно взять коробку от роутера и БП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:34
Помог вот этот способ - viewtopic.php?p=553956#553956
Может стоит не просто закрепить топик, а сделать из него выжимку, типа какие есть способы, каким моделям и в какой ситуации помогают и выкинуть весь флуд?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:15
Rumorukato писал(а):
Здравствуйте! Помогите поднять маршрутизацию на dir-300 под l2tp! На PPTP все работало, а на l2tp - нет! Как сделать?
Прошивка роутера 1.05. При L2TP интернет работает, а локальная сеть - нет. Захожу в Routing, а там нету Interface - WAN Physical (локальный IP). Там просто WAN Physical. И локальная сеть поэтому не работает, не получается настроить маршрутизацию. По-моему, я расписал нормально:) Спасибо
Присоединяюсь к вопросу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
