Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Выдача интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:19
Вообщем проблема такая.
Дома стоят 3 компа.(В разных комнатах)Все они воткнуты в свитч.
Интернет подаёться по сети который тоже воткнут в свитч.
Получаеться что инет есть ток на 1 компе.Хочу сделать на всех 3-х но не приходит мыслей.ТОк если роутер ставить.
Подскажите как инет сделать везде... :idea: :idea: :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Выдача интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:59
Без роутера.., ставь вторую сетевуху в системник с интеом, а там нат тебе в помощ, или если не критично то прокся!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:38
Ладно Спасибо.Но лучше с роултером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:25
Все зависит от того, как вы авторизуетесь у провайдера.
Если там прокси - то только вышеуказанный вариант (просто дешевого обрудования для ваших целей нет).
А так - ставить роутер: DIR-100/300/320/615/655...
 Заголовок сообщения: Самое простое решение
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:08
Вообще тяжело дать совет, не зная ответы на следующие вопросы:
Как вы настроили интернет на первом компе?
Какие у вас настройки в сетевой карты, какие IP-адреса?
"Внешнюю" часть локалки видят все компы?
Если для подключения к инету вы используете авторизацию (т.е. запускаете ярлычек, он подключается - и вуаля! на машине есть инет), то в этом случае Тема сообещия актуальна: достаточно просто в настройках сетевого подключения к интернету поставить галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и в расскрывающемся списке указать вашу сетевую карту.
Недостаток - комп должен быть постоянно включен, чтобы на других машинах был инет. Но зато минимум ресурсов и ничего переделывать не нужно)))))
P.S. Посмотрел на ваше "творчество" еще раз... К вам инет приходит, грубо говоря, "одним проводом", а локалка "другим"? Если да, то описаный выше способ как раз именно для вас)))
