Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:05
noxcha писал(а):
Приобрел такую же камеру, пишет на сервак без проблем, прошивка 1.04. Запись настраивал так:
1. Завел на сервере(компе куда будет писать) пользователя, например CAMERA и пароль 11111.
2. Создал на сервере в корне диска папку и открыл к ней общий доступ, как на скринах, но сделал полный доступ только для администраторов и пользователя CAMERA, в том числе на вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ.
3.На камере прописал IP сервера, имя папки и логин с паролем, что завел на сервере.
4.Нажимаем кнопку TEST и там должно быть ОК, а не то, что на скрине.
А теперь мой вопрос, почему камера пишет поминутно новый видеофайл, можно ли сделать хотя бы, что б 1 час - 1 файл????
У меня создается папка с названием сегодняшняя дата, внутри нее папки почасовые, те 10,11,12 и тд, а вот в них, создаются видеофайлы каждую минуту.
причин несколько
1) малое количество памяти в самой камере, сообтветственно буфер верификации маленький
2) защита от проблем с сетью/электричеством, если камера нештатно прекратит запись, то весь файл будет нечитаемым, соответственно, чем меньше файлы, тем меньше вероятность получить битый кусок непонятного кода
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 00:16
А если это все через инет, то как осуществить? ddns не подходит видимо, а IP динамически..
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:19
Так ddns и существует, что б динамический ip превратить в статический, только это будет уже не ip а запись вида login.dlinkddns.com, котороя ВСЕГДА будет обращаться к камере, вне зависимости какой ip сейчас выдан провайдером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:10
да причем тут это? Я и сам это знаю. Тут вопрос в том, что камера не дает ввести буквы вместо IP. Так как быть тогда с дднс?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:34
В меню камеры есть пункт DDNS, вот там и надо настраивать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:48
да причем тут дднс камеры. Там давно все настроено.
настраивать надо дднс роутера компа, на котором будет шара.
Но камера не даст вписать домен вместо ИП.
Теперь понятно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:31
Теперь понятно?
скриншот того, где у Вас не получается и что вписать, потому как не совсем понятно
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:50
Теперь понятно?
Вот в строчке server можно вводить только IP
Если там вводить буквы будет ругаться..
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:03
Теперь понятно?
да, ограничение такое есть, но как оно соприкасается с DDNS ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:53
ну какой IP мне туда писать? IP компа, куда будет писать камера, верно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:05
абсолютно верно
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 03:03
Ну так вот как быть, если у этого компа ИП - динамический?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:20
сделать необходимые настройки для Static DHCP
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:44
а обязательно, чтоб камера и комп, на которой самба были в одной рабочей группе?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:31
если шлюз, к которому камера привязана, обладает нужными маршрутами, то можно, чтобы и в разных были
