Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DIR-100 рвет pptp сессию
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 17:03
DIR-100 рвет pptp сессию каждые 38 минут. Если этого не происходит он зависает и жутко тормозить при попытке войти.
В логох провайдера выглядит это так.
2009-09-20 00:22:52 38 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 01:00:25 38 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 01:38:00 161 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 04:18:21 0 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 04:18:24 0 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 04:18:27 0 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 04:18:32 38 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 04:56:04 38 мин. 10.101.211.111
2009-09-20 05:33:37 38 мин. 10.101.211.111
В логах самого роутера ничего нет. То есть обычный старт системы.
Работает в режиме "Russia PPTP(dual acces)". MAC подменен на легальный у провайдера. Прошивка - последдняя не бета с сайта.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:18
Типа ап
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 рвет pptp сессию
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:54
Что можно сделать?
установить актуальную прошивку трёхмесячной давности (DIR100B1_FW203ENB01.bin), а не бету неизвестной давности, которрую ты ошибочно назвал "не бета" ("не бет" на ftp в нужном разделе просто нет , а ты не указал - какая у тебя седая прошивка стоит сейчас...))
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:46
Сейчас
dir100_v202_en_b09.bin
Это, типа, предыдущая. Рвать - рвет, но безболезненно.
Стояла на момент написания поста
dir100_v202_en_b10.bin
Мне вот интерестно почему именно 38 мин. Может это "итс ноу баг итс э фича"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:51
doxliak писал(а):
Сейчас
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:22
Vitaliy Korkunov писал(а):
doxliak писал(а):
Сейчас
Нет не сбрасывал. А стоит?
По многочисленным советам поменял БП - стало чуть лучше. Заметил, что нарезает по 38 минут когда не загружен. Например поздно ночью или днем, когда все на работе. Когда интенсивная нагрузка сессии наиболее длинные. Скорость PPTP - 5мег. Может именно это критично? У ZyXELей на Зиволах, помнится от 5 мег начинались чудеса.
Плохо что в логах - пусто. То есть там есть стандартный успешный старт системы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:26
doxliak писал(а):
Сейчас
Сброс настроек делать обязательно и после сброса настраивать вручную. Даже в инструкции по прошивке это написано: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:03
А если у меня есть файл настроек? Можно его применить? Если нельзя, то зачем эта возможность вообще? Просто вручную те-же роуты прописывать - муторно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:15
Файл настроек лучше не применять, дабы исключить наложения ошибок старой версии прошивки на новую. Файл бекапа предназначен для сохранения натсроек и в случае их потери - быстрого восстановления из файла при условии, что прошивка была одна и та же.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:47
Сменил прошивку на dir100_v202_en_b10.bin сбросил и перенастроил. Будем посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:05
2009-10-03 16:30:10 7 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 16:37:21 23 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 17:00:34 0 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 17:00:56 0 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 17:00:56 61 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 18:01:53 0 мин. 10.101.211.111
2009-10-03 18:01:56 0 мин. 10.101.211.111
И сразу после прошивки картина.
Все-бы хорошо но качать что-либо с файлообменников невозможно.
С этим как-то бороться можно? Есть ли возможность нормально посмотреть лог? Что вообще можно сделать?
В логах тлько это
Oct/3/2009 18:02:30   [NTP] Sync with ntp1.dlink.com
Oct/3/2009 18:02:30   [NTP] System clock modified by ntpclient
Oct/3/2009 18:02:24   [PPP] Got Secondary DNS address 79.171.120.1
Oct/3/2009 18:02:24   [PPP] Got Primary DNS address 79.171.120.3
Oct/3/2009 18:02:24   [PPP] Got local IP 10.115.88.208
Oct/3/2009 18:02:24   [PPP] Got gateway IP 79.171.120.12
Oct/3/2009 18:02:24   [PPP] ipcp up
Oct/3/2009 18:02:21   [PPP] start lcp stage
Oct/3/2009 18:02:21   [PPTP] pptp start up
Oct/3/2009 18:02:18   [PPTP] pptp close
Oct/3/2009 18:01:56   [PPP] start lcp stage
Oct/3/2009 18:01:56   [PPTP] pptp start up
Oct/3/2009 18:01:54   [PPTP] pptp close
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] ipcp down
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] Got Secondary DNS address 79.171.120.1
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] Got Primary DNS address 79.171.120.3
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] Got local IP 10.115.88.208
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] Got gateway IP 79.171.120.12
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] ipcp up
Oct/3/2009 18:01:53   [PPP] start lcp stage
Судя по этому он перегружается полностью с потерей лога. Выяснить что происходит - невозможно. Если поднять pptp на компьютере - стоит соединение сутками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:33
В логах тлько это
Попробуйте изменить параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значение в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:02
ОК, попробую подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:53
Пытался менять. Толку нету. Кроме того, что провайдер чуть не забанил меня за флуд=). Коннект - нестабильный. Зависание и непускание на веб интерфейс при обрыве - продолжаются.
2009-10-06 12:43:48   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 13:21:21   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 13:58:57   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 14:36:29   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 15:14:02   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 15:51:34   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 16:29:07   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 17:06:40   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 17:44:13   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 18:21:45   38 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 18:59:21   77 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:16:20   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:16:23   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:16:27   19 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:36:03   22 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:57:26   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:57:29   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:57:33   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 20:57:36   27 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:24:37   1 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:25:29   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:25:33   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:26:00   33 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:58:30   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 21:58:34   21 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 22:19:01   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 22:19:29   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 22:19:32   0 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 22:19:39   28 мин.   10.101.211.111
2009-10-06 22:49:11   0 мин.   10.101.211.111
Как видим, при отсуствии машин в сети 38 минут, при наличии нагрузки - по разному но с зависаниями.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:09
типа up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
