Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:48
у меня подключен билайн 5 мегабит (через vpn)
поставил d-link dir-320!
решил проверить скорость инета....
на downloud всё прекрасно 5 mb/s(а то и 6), но вот uploud ((((((((((((((( 0,3 mb/s
те же манипуляции сделал и тупо по кабелю - и downloud и uploud дают одинаковую скорость 5-6 mb/s
помогите, пожлста!!!!
может стоит прошивку поменять( я поставил beta 1.21 + руссификация 1.10)???
читал, что многие советуют ОЛЕГОВСКУЮ прошивку ставить....
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:49
maximka_ru
А чем меряете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:24
на www.speedtest.net , но началось всё при загрузке на mail: при подключении по wi-fi скорость писал 5-15 kb/s, а воткнув кабель напрямую файлы влёт закачались на скорости 600-900 kb/s
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:14
После прошивки делали сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:51
если честно, то я не дождался ответа и перепрошил олеговской прошивкой и теперь всё полноценно работает и даже новые возможности появились))))))))))))))
спасибо всё-равно за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:19
Всем доброго времени суток.
Внесу и свою лепту. Пользуюсь DIR-320 c нового года, подключен к корбине со скоростью 640 кб/с. Подключаюсь по dual-PPTP. Недавно заметил(файл по почте отправлял) что скорость upload по VPN значительно меньше чем заявлено. Выяснил, подключив кабель непосредственно к компьютеру что проблема в роутере. Попытки локализовать проблему привели к следующему:
Прошивка последняя не бета.
Изначально роутер сброшен на заводские настройки.
Скорость внутреннего соединения тестируем через друга(FTP)
Скорость внешнего соединения тестируем на сайте _http://speed.yorest.ru_ файлом 3 Мб
1. Режим - dual-PPTP. Настроено подключение VPN. WiFi - отключен. Прописан маршрут на внутреннюю сеть корбины 10.0.0.0 через физ. интерфейс.
Результаты:
Скорость на адреса внутренней сети 70-80 мб/с в обоих направлениях.
Скорость скачки с внешки -620 кб/с. - в пределах.
Скорость закачки на внешку - 120 кб/с - очень фигово.
2.Отключаем роутер и настраиваем все на на копьютере.
Результаты:
Скорость на адреса внутренней сети 100 мб/с в обоих направлениях.
Скорость скачки с внешки -635 кб/с. - ОК.
Скорость закачки на внешку - 630 кб/с - ОК.
(значит провайдер тут не виноват)
3. Снова подключаем роутер. Отключаем на роутере VPN и настраиваем VPN на компьютере.
Результаты:
Видимо проблема в обработке VPN трафика. Какие рекомендации уважаемые представители D-Link могли бы дать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:41
всё правильно, vpn-овский функционал роутера на родных прошивках работает отлично в одном направлении (downloud)!!! при залогинивание с компа данная опция(vpn) роутера не затрагивается,он работает как обычный swich. после перепрошивки у меня эта проблема ушла!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:04
Доброго всем времени суток!
Шить неродной прошивкой нехотелось бы. Он еще гарантийный у меня. )))
Прошился на последнюю бету. На PPTP проблема осталась. Но в ней появился режим dual - L2TP. С ним скорость upload'a держится на уровне 550 Кб/c.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
