Текущее время: Чт авг 20, 2026 02:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: mirroring
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:30
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как просниферить порт коммутатора при такой схеме ?
Admin port 1 untagget[des3010G 802.1Q].9.port.tagget ------ethernet(Гб/c,vlan's)------tagget.port.9.[des3010G 802.1Q]untagget 5 port user
То есть тут два коммутатора соединены гигабитными портами(витая пара) и подняты на обоих 802.1Q, вопрос конечно не совсем уж такой гибкости, по отношению к такой схеме, а вообще как просниферить порт находясь самому на другом коммутаторе при условии, чтобы все это происходило для пользователя прозрачно, тоесть он получал доступ к сетевым ресурсам, возможно ли это ? и если да, то как (ориентировочно, примерно) :D
Спасибо. жду любых мыслей :)
Не атакуйте меня, пожалуйста Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:00
Не понял Вы удалённо хотите мониторить порт другого устройства?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 16:10
да :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:26
К сожалению на этой серии это невозможно. Вам нужен функционал RSPAN. Он есть в DGS-34XX и DGS-36XX а также в DES-3528/3552.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:49
Спасибо, что ответили. :)
А есть ли он в DES3526 ? а то что то ни в характеристиках ни в мануалах я такого не нашел, смотрел в мануале DES3528, поиском слова не были найдены ни SPAN,RSPAN, да и так не нашлось ручным просмотром.
И еще не подскажите какие различия между SPAN и Mirror ?
Вроде они эквивалентны.
Спасибо.
P.S. не знаю, но я сделал то, что хотел получить, и закольцовки не наблюдалось, работало все в том же режиме без изменений.
Видимо эти функции rspan и span просто удобнее для использования.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:07
Эта функция появилась в R2 в этой серии. В DES-3526 её нет и не будет. Между Mirror и SPAN нет разницы, а вот RSPAN (Remote SPAN) от них отличается. Сделали Вы наверное нештатным способом при помощи перемычек между VLAN-ами или отдельным физическим каналом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:37
:) не знаю на счет физического канала, мне просто понадобился еще один коммутатор (неуправляемый) который был подсоединен ко второму коммутатору, чтобы из отдельного vlan'а где находится пользователь (я его сам туда запихал, чтобы только его просниферить) мог попасть в vlan в котором он находился прежде, тоесть доступ к ресурам которым он и получал, просто пользователь этот пробегает через подключенный коммутатор, путь до меня, как бы просто проходит большее расстояние, ну и трафик сниферится функцией на втором коммутаторе Port mirror и трафик получается untagget. :)
P.S. я даже сам не ожидал, что у меня так вот все хорошо получится. :wink:
Вобщем спасибо большое за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:24
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
