Текущее время: Пн авг 17, 2026 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:32
В маршрутизаторе в лане есть MAC Address IP Address Remove
где на каждый мак прописуеться свой ай пи. Я так всегда делаю что бы в автомате не получилось что машина которая первая включеться возьмёт другой ай пи не свой так как в NAT я прописываю на каждый комп ай пи на торрент. При прошивке 1.40 с патчем у меня глючит именно вот тут MAC Address IP Address Remove и не выдаёт правильно адреса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:36
раздай руками ip-шки. сеть у тебя маленькая, так что проблем не будет. У 2500/BRU/D итак глюк на глюке, что бы нагружать его и серваком.
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:41
Окей !!!Попробую ещё раз ручную настройку , так как сегодня пришёл с работы а у меня опять модем молчит ещё ночью выключился.Что там с DNS можно 192,168,1,1 или какой то другой поставить для лучшей работы!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:44
ооо, DNS :lol: :lol: :lol:
в общем используй OpenDNS
прошивка 1.40 не умеет переживать биллинг, прошивка 1.40 КАР умеет, но возможны глюки в другом :)
на мой взгляд, лучше взять 1.40 КАР, а остальное сделать руками, не доверяя автоматике модема.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:11
Прошил но не без запар галочки на модуляциях не убераються)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:17
если на остальной работе это не скажется - тогда забей
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:29
Та не уже сделал буду тестировать...посмотри что с этого получиться
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:41
когда биллинг будет? не как не дождусь)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:18
Всем привет! Что скажите про новую прошиву 1.52? У меня 3 одинаковых модема, на один поставил 1.52 - протестировать нормально ещё не успел... но заметил понижение скорости интернета... Ставлю на линию модем с старой прошивой - работает быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:33
Ставь прошивку 1.40, она лучше. Новая скорость не режет, но с большим кол-вом соединений плохо работает, я уже тестировал и вернулся на старую
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:49
очень странно тут такие вопросы видеть... оффтоп батеньки :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:17
Я тут уже надоел своими вопросами за 3 дня но пришёл к тому что 1.40 с патчем работает отлично большое спасибо автору и тем кто помог разобраться!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:34
А можно ссылочку на патч...
Не умеешь какать - не мучай попу!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:17
А пролистать пару страниц назад лениво ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:16
Помогите разобраться у меня постоянно пропадает соединение с интернетом.
Модем DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.:D2
прошивка RU_DSL-2500U_1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008].
Нашел метод как вручную восстанавливать связь - достаточно снять трубку телефона и секунд через 5-20 DSL начинает мигать и модем конектится.
Ниже лог модема
<15> syslog: [ 425 ]: enter cache_purge()
<15> syslog: [ 425 ]: cache_add_hosts_entreies()
<15> syslog: [ 425 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
<15> syslog: [ 425 ]: cache_add_dhcp_entreies()
<15> syslog: [ 425 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
<15> syslog: [ 425 ]: dns_probe: start.........
<15> syslog: [ 425 ]: dns_probe: Primary Server
213.179.249.133...........OK
<15> syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
<10> kernel: ADSL link down
<12> syslog: dns query failed
<15> syslog: kill -9 425
<15> syslog: echo > /var/hosts
<29> pppd[250]: Terminating connection due to link down.
<30> pppd[250]: Connect time 7.6 minutes.
<30> pppd[250]: Sent 244990 bytes, received 8452573 bytes.
<28> pppd[250]: Couldn't increase MRU to 1500
<40> System log daemon exiting.
<40> BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.08-22:07+0000)
<15> syslog: echo > /var/snmpd.conf
<13> kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.09.08-22:07+0000)
<12> kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc
version 3.4.2) #1 Tue Sep 9 01:06:49 EEST 2008
<12> kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size
2048KB
<12> kernel: 96332CG prom init
<12> kernel: CPU revision is: 00029010
<12> kernel: Determined physical RAM map:
<12> kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
<15> kernel: On node 0 totalpages: 1952
<15> kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
<15> kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
<15> kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
<12> kernel: Built 1 zonelists
<12> kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
console=ttyS0,115200
<12> kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
<12> kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way,
linesize 16 bytes.
<12> kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
<12> kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
<12> kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
<12> kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192
bytes)
<12> kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096
bytes)
<14> kernel: Memory: 5688k/7808k available (1510k kernel code, 2100k
reserved, 225k data, 76k init, 0k highmem)
<12> kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
<12> kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
<12> kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
<14> kernel: NET: Registered protocol family 16
<12> kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
<12> kernel: File system address: 0xbfc10100
<12> kernel: Can't analyze prologue code at 80188344
<14> kernel: Initializing Cryptographic API
<14> kernel: PPP generic driver version 2.4.2
<14> kernel: PPP Deflate Compression module registered
<14> kernel: PPP BSD Compression module registered
<14> kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
<14> kernel: NET: Registered protocol family 24
<12> kernel: Using noop io scheduler
<12> kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
<12> kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
<12> kernel:
<12> kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
<14> kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
<12> kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
<14> kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
<14> kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
<12> kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes
per conntrack
<12> kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
<14> kernel: Initializing IPsec netlink socket
<14> kernel: NET: Registered protocol family 17
<14> kernel: NET: Registered protocol family 15
<13> kernel: Ebtables v2.0 registered
<14> kernel: NET: Registered protocol family 8
<14> kernel: NET: Registered protocol family 20
<14> kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
<greearb@candelatech.com>
<14> kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
<12> kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
<14> kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
<12> kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
<12> kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
<12> kernel: adsl: adsl_init entry
<12> kernel: blaadd: blaa_detect entry
<14> kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
<12> kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jun 13
2008 22:12:35
<12> kernel: Config Internal PHY Through MDIO
<14> kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
<12> kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:B4:FD:96
<10> kernel: eth0 Link UP.
<12> kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8,
g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
<12> kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981
adsl2=0x00000000
<12> kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B79CF 0xDEADBEEF
<12> kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
adsl2=0x00000000
<12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
<12> kernel: ATM proc init !!!
<11> kernel: Module len 6399 truncated
<12> kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_add
<12> kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_destroy
<12> kernel: ip_nat_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_change
<14> kernel: device eth0 entered promiscuous mode
<14> kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
<14> kernel: br0: topology change detected, propagating
<14> kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
<14> kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
<14> kernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering learning state
<14> kernel: _0_1_32) entering forwarding state
<12> kernel:
<12> kernel: ioctl, p_name=diapd
<15> syslog: [ 243 ]: enter cache_purge()
<15> syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies()
<15> syslog: [ 243 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
<15> syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies()
<15> syslog: [ 243 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
<15> syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service Ukrtel nas_0_1_32
nodetach user '*******@dsl.ukrtel.net' password ***********
interface_name 0_1_32_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval
30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 nomppc nomppe mtu 1492 &
<30> pppd[250]: Plugin pppoe loaded.
<30> pppd[250]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
<30> pppd[250]: Plugin pppoe called.
<29> pppd[250]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
<15> syslog: [ 248 ]: cache_lookup_name(www.stopbadware.org) [/list]
<15> syslog: [ 246 ]: cache_add_hosts_entreies()
<15> syslog: [ 246 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
<15> syslog: [ 246 ]: cache_add_dhcp_entreies()
<15> syslog: [ 246 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
<15> syslog: [ 246 ]: enter cache_purge()
Последний раз редактировалось foxhant Вс окт 11, 2009 23:03, всего редактировалось 1 раз.
