Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 15:51
night_fever писал(а):
Почему в режиме ap client нельзя задать пароль из 10ти символов?! А на карточке ноута можно.
up!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 00:35
Sergey Filonenko:
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
[/quote]
А можно по-русски, что это такое? У меня часто бывает((
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:41
Это просто пояснения из некоей спецификации (вроде, даже не от 2100 конкретно, а от чипсета).
Вообще же "reason code=7" возникает обычно при отказе в аутентификации клиента (неверный ключ, например).
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:45
Здравствуйте!
Подскажите можно ли у данной точки доступа отслеживать уровень сигнала по SNMP? есть ли для неё что то подобное SNMP HOWTO?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 01:10
Народ, что ни кто не знает?
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:20
Добрый день всем! После года нормальной работы стала пропадать связь с сервером (1,5 км по воздуху). Лечится на неопределенное время сбросом по питанию. Чем вылечить навсегда? Или только через магазин?
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:33
Имеется интернет с ADLS модемом, ADSL модем (IP 192.168.0.1) соединён проводом с точкой доступа Dlink-2100AP в режиме WDS+AP (№1 и IP 192.168.0.50), ещё 5 точек доступа Dlink-2100AP так же в режиме WDS+AP со статическими адресами (192.168.0.51-55), на точке доступа №1 (IP 192.168.0.50) включён DHCP, в меню где статические IP адреса прописаны, IP адрес ADSL модема и адреса остальных 5 точек (тоесть со 192.168.0.51-55) и где MAC адреса прописанны MAC адреса модема и 5 остальных точек доступа, почитав форум сделал выводы, хотел бы что бы поправили если что не так:
1) у точек доступа все прошивки 2.50 - надо перепрошить на 2.40 или 2.39?
2) правильно ли будет оставить на модеме и остальных точках доступа кроме первой статический АЙПИ или можно у всех включить DHCP?
3) Нужно ли во всех 5 точках доступа кроме первой указывать MAC адреса каждой точки из 5 точек доступа или достаточно указать только МАК адрес первой точки?
4) Если у меня 5-я точка доступа стоит на расстоянии отсутствия сигнала от 1-й точки, то мне надо прописать допустим в точке доступа 3 помимо МАК адреса 1-й точки ещё и МАК адрес 5-й точки или достаточно только в точке доступа 5 прописать МАК 3-й точки?
А вообщем у меня проблемма такого характера, всё работает по той схеме как я написал, только Интернет переодически пропадает на 15-30 секунд а потом опять появляется, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:17
Имеется
DSL modem Acorp в режиме роутера (Stream) (192.168.1.1) <-> DI-624 (192.168.0.1)
По всей квартире не хватает.
В закромах имеется 2100AP и DI-824VUP+
соединять витой парой нет никакого желания
есть видимо два пути решения
1. Немного затратный - купить антенну, думаю поможет
2. Использовать то, что имеется.
Пробовал подсоединить 2100АР к существующей 624. Выставляю в режим AP Client, ТД2100 находит сеть, вроде подключается, но сама потом из эфира пропадает.
В режиме WDS+AP прописываю мак 624. Из эфира не пропадает, но и при подключении к точке по WIFI инета нет.
что и как не так делаю?
или 2100AP не может подключаться к другой сети и одновременно раздавать другим клиентам по беспроводке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:24
2 BreezeSub
1) WDS+AP - лучше использовать прошивку 2.30patch02.
2) IP оставить статические, а то каждый раз точки отыскивать DIAP-ом придется...
3) Указывать нужно только MAC точки, с которой устанавливается линк. То есть если ваши остальные 5 точек "видят" первую, центральную - то только один её адрес и прописывать.
4) Если включаете линк точка1-точка3-точка5, то надо так: в 1 - адрес3, в 3 - адрес1 и адрес5, в 5 - адрес3.
Вообще, DHCP лучше включить на модеме-роутере, причем, естественно, уменьшив диапазон аренды (напр., 192.168.0.101-192.168.0.150).
2 lexkeks
2100AP в режиме WDS(+AP) работает только с совместимыми точками (а именно 2100/3200). Попробуйте поставить её репитером к 624. Прошивку не забудьте, если надо, обновить.
Можете еще развернуть следующую "подсеть за роутером", использовав связку DWL-2100AP(client)+DI-824VUP+(роутер)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 03:47
D-link 2100AP, купил антенну нужно войти в телнет(я телнет до этого никогда не использовал) и выставить значения чтобы антенна внешняя заработала (пуск - выполнить: telnet 192.168.0.50 )
у меня перед 2100 стоит роутер Zyxel P-660, на нем DHCP поднят. 2100 шнуром к Зюкселу, к 2100 по wi-fi спокойно подключаюсь, вхожу в веб-интерфейс(есесно ввожу в свойствах беспровод. сети ip адрес 192.168.0.53, а IP адрес у 2100 я выставил 192.168.0.52).
Соотв. захожу в пуск-выполнить, ввожу telnet 192.168.0.52 и пишет виндовс ошибку:
"не удается найти telnet. проверьте правильно ли указано имя.."
Подскажите что не так.
UPD.: вот взял спец. шнуром lan подключил 2100 к пк(прописав ip есесно), думал может по wi-fi не хочет в телнет ходить.. ан нет и здесь тоже самое ошибка это виндовс.
хотя, при этом в веб ходит, ap manager видит, конфиг читает, а команда Telnet не работает..
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 04:16
да уж.. :) все проще оказалось, не был у меня телнет клиент включен:
quote:
Установка клиента Telnet
Нажмите кнопку Пуск , затем пункт Панель управления, выберите пункт Программы, и выберите команду Включение и отключение компонентов Windows . Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
В диалоговом окне Компоненты Windows установите флажок Клиент Telnet.
Нажмите кнопку ОК. Установка может занять несколько минут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:41
Вы бы сразу сообщали, что используете Висту - в ней телнет-клиент по дефолту отключен. п.5 Правил, батенька... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:19
да я не сообразил сразу :) . виста епт..
вот тестирую 2100 с антенной ANT24-1200(она вместе с 2100 на первой этажа в одном доме рядом, я в другом доме на 2ом.) результаты не очень.. видно из-за малой вертикальной поляриз. там до 30град.
буду наверно брать еще ANT24-0801(там 60град. на гориз. и вертикаль.), потестирую ее
Такие вопросы накопились:
1) какой программой лучше воспользоваться чтобы измерить скорость соединения? ( потом хочу сравнить с двумя 2100 в режиме WDS).
2) какой режим выбрать в тд 2100 "Super G mode" просто или "Super G mode With Dynamic turbo" ( помню в WDS они не работают, но сейчас я wds убрал, и интересно узнать дадут ли эти режимы прирост скорости).
3) настройка "Preamble" - что лучше выбрать всеже "long" или "short and long" ?
да, и как проверить в Телнете что антенна работает нормально и активировалась? я то ввел команду сен ант 1, но как вот что-то кач-во сигнала не очень. могу сказать я пробовал также 2100 с базой антенной где 2dbi, и уровень сигнала аналогичный был.. а тут 12dbi, но как-то не чувствуется)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:47
AndreTM писал(а):
2 BreezeSub
На модеме немогу, он Acorp и нехочет вязаться с 2100.
Появились новые вопросы, поставил промежуточных три точки доступа и получил после последней точки скорость примерно 45-50 кб/с , при том что канал 2 Мб/с (тоесть на первой точке я имею полную скорость, после 2-й точки 170-180 Кб/с, после 3-й точки 110-120 и после 4-й 45-50Кб/с), если добавить ещё 2 точки, как на рисунке Схема расположения точек доступа то сигнал вообще никакой и при пинге очень много потерь пакетов, если приобрести не штатную антену Dlink-2100AP изменится что либо и если да то какую антену посоветуете?
 Заголовок сообщения: Доброго Времени суток..
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:52
У меня имеется данная 2100 купленная чуть больше двух лет назад. Во время работы серьезных проблем за ней не замечано - лиш изрядко подвисала или вела себя странно - но все это решалось простым reset... но однако вчера она меня поставила в тупик...
в течении дня работала стабильно - но вечером соед . с удаленной точно доступа пропало. я зашел на веб интерфейс и проверил настройки - все было выставлено как положено... балалайка даже отпределяла удаленную точку доступа к которой конектилась и ее мак адрес.. но при проверки мою уровня сигнала нажав scan мгновенно перезагрузилась в течении 30сек и такое приизходит постоянно при обнавлении списка доступных сетей. Тоже самое(restart) произходит и при выборе Authentication и еще в пару местах.
Гуляя по самому же веб интерфейсу 2100 ведет себя стабильно ...
отключении от питания на несколько минут или установка стандартных настроек не помогли - 2100 так же перезагр при нажатии scan ...
Подскажите плиз в чем может быть причина и как ее исправить без покупки новой балалайки ??
P.S. Firmware Version: v2.20eu
