Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: DIR-855 и Corbina
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 00:22
Недлю назад купил DIR-855 - настроил в соответствии с рекомендациями и поиском по здешнему форуму здесь и тут http://homenet.corbina.net/index.php?showforum=634
Сначала бился с маленькой скоростью, но всё настроил и всё фурычит и летает. Теперь вылезла другая проблема - решить её не могу никак...
Подключение Corbina : Russia PPTP (Dual Access)
Тариф - 16384 Кбит/с
Статический IP адрес
Платное телевидение IPTV
Прошивка последняя - DIR855A2_FW121WWB21Beta04.bin
Постоянно - рвётся связь с инетом.
Уже всё перепробовал - все шаманства и настройки.
Куски лога за день :
[INFO] Sun Sep 27 21:03:35 2009 PPP network up with IP Address 95.31.***.**
[INFO] Sun Sep 27 21:03:35 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Sep 27 21:03:35 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Sep 27 21:03:35 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sun Sep 27 21:03:34 2009 PPTP connected to server "bras225" with ID 0x9947
[INFO] Sun Sep 27 21:03:34 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sun Sep 27 21:03:34 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Sep 27 21:03:04 2009 PPP network down
[INFO] Sun Sep 27 21:03:04 2009 PPTP tunnel ID 0xAC52 has been closed
[INFO] Sun Sep 27 20:57:03 2009 PPP network up with IP Address 95.31.***.**
[INFO] Sun Sep 27 20:57:03 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Sep 27 20:57:03 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Sep 27 20:57:03 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sun Sep 27 20:57:02 2009 PPTP connected to server "bras225" with ID 0xAC52
[INFO] Sun Sep 27 20:57:02 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sun Sep 27 20:57:02 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Sep 27 20:56:32 2009 PPP network down
[INFO] Sun Sep 27 20:56:32 2009 PPTP tunnel ID 0x8042 has been closed
[INFO] Sun Sep 27 15:46:41 2009 PPP network up with IP Address 95.31.***.**
[INFO] Sun Sep 27 15:46:41 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Sep 27 15:46:41 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Sep 27 15:46:41 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sun Sep 27 15:46:40 2009 PPTP connected to server "bras225" with ID 0x8042
[INFO] Sun Sep 27 15:46:40 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sun Sep 27 15:46:40 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Sep 27 15:46:10 2009 PPP network down
[INFO] Sun Sep 27 15:46:10 2009 PPTP tunnel ID 0x8680 has been closed
[WARN] Sun Sep 27 15:45:28 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
За день - таких падений около 20-30 бывает - торренты качаю редко - да и не зависят падения интернета от торрентов - можно просто серфить в инете, и всё равно падает.
В чём может быть проблема ???
Кучу денег отдал за него, а работает он хуже моего старенького Asus WL-520 - раз в 500 :(
P.S.
Втыкаю старый WL-520GU работает стабильно круглые сутки без единого падения.
DIR-855, DGS-1210-10P, DNR-326, DCS-2310L, DCS-2210, DCS-2230, DCS-6113, DCS-942L+DWL-P50
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 09:58
Мастера д-линка знают проблему эту. ДНС глючит. Написали что будут исправлять и пока написали как исправить.
Надо выключить ДНС службу и получить айпи с компа.
Простите меня если не то сказал. Ошибки в девайсе могут быть разные.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 22:02
Skare - Спасибо за ответ !
Только хочу уточнить : Выключить ДНС службу - это имеется ввиду вручную прописать Primary DNS Server и Secondary DNS Server ?
В разделе Manual Internet Connection Options ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:50
Отключите DNS relay в Setup -> Network, после этого, переполучите IP адреса на компьютере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
