Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:26
Есть 2 коммутатора DGS-3100-24
Есть 2 HDMI кабеля длинной 5 метров каждый.
Как настроить и запустить стек 20 Гб/с?
Делаю так:
1. Соединяю sio1 sw1 и sio2 sw2
2. На sw1 box_id auto на sw2 box_id 2
3. Сохраняю конфиг
4. Отключаю питание sw1 отключаю питание sw2
5. Включаю sw1 потом sw2
Стек не поднимается
Соединяю sio1 sw1 и sio1 sw1
Повторяю всё
Стек не поднимается.
Замечено следующее:
На sw1 горит индикатор "1"
На sw2 индикатор не горит.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
Последний раз редактировалось dressenau Чт сен 24, 2009 07:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:10
Какие у Вас версии прошивок? Если я правильно понял Вы собираетесь использовать кабели не из стандартной поставки устройства?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:13
прошивка высланная вами сегодня: boot - 1.0.1.01 firmware - 3.00.42.
кабели не из стандартной поставки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:24
Я уточню можно ли использовать нестандартные кабели
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:37
Нет, это невозможно.
Максимально возможная длина кабеля:
DGS-3100-24/24TG: до 1.8м
DGS-3100-48/48P/24P: до 1м
Использовать сторонние кабели также не рекомендуется во избежание проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:53
М....
Надо это в документации указать на свич. Ибо нет этой информации нигде.
Нам теперь прийдётся кабели девать куда то.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:16
Учтём, добавим в описании про стекирование на сайте и в D-Link+DGS-3100_Hardware+Installation+Guide.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:38
Вообще то работают кабели нестандартной длины. У нас 3 закрытых шкафа, 3 коммутатора DGS-3100-24TG. Сделано кольцо из HDMI шнурков. 2 шнурка по 5 метров, и 1 шнурок 10 м. 5ти метровые брал получше ( в эльдорадо до кризиса по 1000р), а 10 ти метрового нормального не было, взял лоховской за 500р, черный, очень мягкий.
Ессно перед этим звонил в поддержку, сказали что инфы по длине у них нет. Рискнул. Брал кстати еще разъемчик для удлинения HDMI-HDMI. вот через него никак не работало, даже штатные 1 метровые. Видео через него нормально шло:). Может просто неверно настроен стек на коммутаторах или воткнуто не туда? когда я подключал, то были проблемы какие то. Я выяснил для себя что имеет значение как они воткнуты....попробуй на одном из коммутаторов поменять их местами.
если не поможет, то проверь кабель на мониторе. Встречал что одна из пар в нем может быть битая.
Кстати в новосибирский центр поддержки позвоонил и сказал об удачном подключении.
P.S. Прочитал что уже пробовал менять местами. Сделай все таки кольцо и проверь кабель через монитор или телевизор. И настрой головной коммутатор первым.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:30
Спасибо за полезный Feedback!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:40
купил один дешёвцый кабель Тут
Подключил SW1 Sio1 - SW2 Sio2
На SW1 заморгал индикатор Sio1и он пошёл в ребут. В процессе написал Fatal Error и загрузился до конца. При этом в терминале второго ничего не происходило.
Замечено, что: SW1 потёр конфиг vlan, и IP у него стал как на SW2.
На SW2 при всём этом ничего не произошло, индикатор Stack ID так и не загорается, индикаторы Sio то же не мигают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:42
Что то похоже что он (SW2) не исправен...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:51
Вы пробовали с кабелями из стандартной поставки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 05:50
пока что нет. для этого надо стойки переставить....
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:37
Какую версию прошивки и prom-а используете на данных коммутаторах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:57
Мне выслали ваши специалисты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
