Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DNS-313 не работает ClicknConnect
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:26
Накопитель, при установке жесткого диска утилитой ClicknConnect, на втором этапе (подготовка жесткого диска) когда индикаторная полоска доходит приблизительно до 95%, зависает. А именно утилита не зависает, но и не продолжает установку. Ждал на протяжении одного часа, продолжения не было, и диск не выключить с кнопки только из сети.
В режиме USB накопителя все исправно работает.
Винчестер используется из списка рекомендованных D-Link WD 7501 aals.
В сервис сдавал сказали что все работает правда кажется не поняли проблемы.
Можно ли установить прошивку на накопитель без утилиты??
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:45
Повторить установку с нуля в следующей конфигурации:
подключить девайс к компьютеру патч-кордом напрямую, на компе выставить фиксированный IP-адрес 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0
Если не поможет (вернее - если будут те же самые симптомы), то повробовать с другим хард-диском (как это ни парадоксально, но несовместимость может проявить любой диск).
Если прокатит с другим хард-диском, то довести конфигурацию до конца, а затем перенести разделы с "другого" диска на рабочий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:04
перед повторной установкой - подключите жёсткий диск к компьютеру и удалите с него все разделы. Так-же - отключите все антивирусы и фаерволы на время работы утилиты Click'n'Connect
