Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:55
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:39
Проблема следующего характера. Есть у ЮТК бесплатный FTP. Там выкладывают фильмы, музыку, игры и так далее. Для подключения к Медиазоне не нужно вводить логин и пароль. Достаточно, чтобы был включен роутер (D-Link DSL-500T).
Последние несколько дней столкнулся с тем, что файлы качаются 20-30 Мб, а потом ничего не происходит. Если отключить соединение (тупо отключив роутер или нажав кнопку «Отключить» на ярлычке D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C)), то файлы снова качаются. Опять-таки 20-30 Мб.
Каждый раз переподключать сетевую карту вручную, чтобы скачать фильм в 1400 Мб – это не вариант. Техподдержка ЮТК делает морду кирпичом. Мол, с нашей стороны никаких проблем нет. Это, наверное, у вас что-то случилось. Естественно, на выходные они ничего исправлять не будут.
Посему вопрос. Есть ли программа (что-то вроде cron), которая бы автоматически разрывала и восстанавливала соединение каждые n минут?
Только соединение не с Интернетом, а именно между сетевой картой компьютера и роутером. Этот значок в сетевых подключениях идёт ниже строки «ЛВС или высокоскоростной Интернет».
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:09
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=30263
Ну, и для гуру:
http://www.delphimaster.ru/cgi-bin/foru ... 374740&n=4
http://www.delphikingdom.com/asp/answer ... swer=29744
От себя.
Если проблема связана не с оборудованием (то есть выше layer2), то может помочь простая переинициализация подключений
> ipconfig /renew
или
> netsh interface ip reset c:\resetlog.txt
только учтите, что при сбросе через netsh надо будет еще и адреса заново указать :) - разбирайтесь
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:07
гм... можно для начала драйвера на сетевуху переустановить... или саму карточку подкинуть другую... Если еще не делалось, пожалуй правильнее начать с этого... :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 09:20
Пробовал на ноутбуке. Там, естественно, другая сетевая карта. А результат тот же. Так что, скорее всего, проблемы у провайдера. Только неизвестно, когда он с ними разберётся. А качать хочется здесь и сейчас.
Правда, как-то боязно проводить эксперимент. Особенно пугает строчка «при сбросе через netsh надо будет еще и адреса заново указать». Если честно, не понимаю, о каких адресах идёт речь. Боюсь, что попросту сброшу всё и останусь на выходных ещё и без доступа к Интернету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:03
Странная фраза "ничего не происходит" - у любого нормального фтп-клиента есть логи. Там все написано. Возможно вас просто банят за что-то, а переподключение меняет IP ( вроде он не должен меняться, но ведь Медиазона)...
Еще более простой случай вспомнился : стояла пауза в 30 сек. на переподключение в качалке : в логе было написано : "подождите 1 минуту" и циклеж...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:16
Признаюсь, я слабо разбираюсь в логах. Вот, что у меня выскакивает:
1 03.10.2009 14:12:52 Download state changed to Downloading
2 03.10.2009 14:12:53 Start new section [1]
3 03.10.2009 14:12:53 Start connection to 10.253.0.12:21 [1]
4 03.10.2009 14:12:53 Connecting to 10.253.0.12:21 [1]
5 03.10.2009 14:12:53 Connected [1]
6 03.10.2009 14:13:14 Error connection [1], Errorcode=10053
7 03.10.2009 14:13:14 Socket disconnected [1]
8 03.10.2009 14:13:14 Try start again after pause 10 seconds [1]
9 03.10.2009 14:13:24 Start connection to 10.253.0.12:21 [1]
10 03.10.2009 14:13:24 Connecting to 10.253.0.12:21 [1]
11 03.10.2009 14:13:24 Connected [1]
12 03.10.2009 14:13:45 Error connection [1], Errorcode=10053
13 03.10.2009 14:13:45 Socket disconnected [1]
14 03.10.2009 14:13:45 Try start again after pause 10 seconds [1]
15 03.10.2009 14:13:55 Start connection to 10.253.0.12:21 [1]
16 03.10.2009 14:13:55 Connecting to 10.253.0.12:21 [1]
17 03.10.2009 14:13:55 Connected [1]
18 03.10.2009 14:14:16 Error connection [1], Errorcode=10053
19 03.10.2009 14:14:16 Socket disconnected [1]
20 03.10.2009 14:14:16 Try start again after pause 10 seconds [1]
21 03.10.2009 14:14:26 Start connection to 10.253.0.12:21 [1]
22 03.10.2009 14:14:26 Connecting to 10.253.0.12:21 [1]
23 03.10.2009 14:14:26 Connected [1]
24 03.10.2009 14:14:47 Error connection [1], Errorcode=10053
25 03.10.2009 14:14:47 Socket disconnected [1]
26 03.10.2009 14:14:47 Try start again after pause 10 seconds [1]
27 03.10.2009 14:14:47 Maximum number of errors (3) for one download reached
28 03.10.2009 14:14:47 Download state changed to Erroring
29 03.10.2009 14:14:47 Start delete section [1]
30 03.10.2009 14:14:47 Section deleted [1]
31 03.10.2009 14:14:47 Download state changed to Error
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 15:47
Errorcode=10053 это превышено время ожидания или ошибка протокола...
можно попробовать качнуть через тотал коммандер, сначала в пассивном режиме а потом в активном
p.s если вдруг сидите за проксей, то метод соединения в тотал коммандере должен быть НТТР-CONNECT
На многих файлопомойках есть ограничение на кол-во скачиваемых файлов в сутки и на кол-во одновременных подключений с одного IP
если сетевухой компа используется DHCP, можно попробовать такой батник
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set modem_lan_ip=192.168.1.1
set pc_lan_name=coollan
set netmask=255.255.255.0
set fake_ip=128.31.20.20
: меняем тип подключения с dhcp на произвольный static и связь с модемом ес-но отваливается
netsh interface ip set address name="%pc_lan_name%" source=static addr=%fake_ip% mask=%netmask% gateway=none
: пауза
ping -n 2 127.0.0.1 > nul
: поднимаем связь с модемом (просто меняем с "левого" статика опять на DHCP)
netsh interface ip set address name="%pc_lan_name%" source=dhcp
: пауза
ping -n 5 127.0.0.1 > nul
: на всякий случай перепробрасываем роут к шлюзу
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %modem_lan_ip%
endlocal
если используется статика, то нужно будет немного подправить батник ...
Непоможет - на всяк случай проверьте модем в техслужбе провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:50
У меня оба соединения (и Медиазона, и сам Интернет) используют Bridge.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:27
При обрыве связи качалки делают повторное подключение через определенное время. 10 секунд это мало. Обычно чтобы не "задолбали" фтп-сервера позволяют повторное подключение через 30-60 сек. У меня стоит вообще 70 сек во flashget-е.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:46
А какой может быть обрыв связи на FTP с локальными ресурсами Ростовской области, если я даже к Интернету не подключаюсь? Это что-то вроде локальной сети регионального значения. Там всегда скорость в районе Мб/с. Раньше качал по 3-4 Гб в день, а теперь после 30 Мб начинает буксовать. Помогает только отключение и включение сетевой карты или роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 20:34
Так вот и сравните, что меняется в свойствах подключения при этом отключении-подключении. Хотя бы проанализируйте вывод ipconfig /all и route print.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 01:56
И еще варианты:
Если считать что железки-провода без косяков, то возможен тупой отлуп при попытках многопотоковой закачки...
Бывает шейпер динамический пров замутит... если народу тьма - та еще гадость )))
Если сервер на линуксе - то в iptables обычно присутствует защита от SYN-флуда (SYN - это запрос на соединение). Превышение кол-ва запросов в определенную еденицу времени (бывает вирусы гадят незаметно) - и клиента отшибает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 08:11
Локальная сеть отличается от глобальной только тарифами и некоторыми особенностями в адресации - все остальное одинаково.
Вы легко можете проверить гипотезу про 10 секунд. Просто отключите все закачки из локалки и просто подожите минут 5. Если при повторном пуске закачка возобновится, то моя версия верна. Если нет - значит банят именно IP.
А большие скорости как раз все подтверждают. Пока FTP пользовалось несколько человек, то связь была нормальной - теперь "вас много, а я одна...". Закон "черного Питера" : любой хороший сервис достигает насыщения.... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
