Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:46
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 07:43
Есть частный сектор большого масштаба, в середине сектора есть многоэтажка. Есть желания дать частному сектору Инет самое разумное в таком случаи радиооборудования, для инета считаю вполне приемлемое качество будет. Какое оборудования использовать ?
Но необходимо условия чтоб клиенты не могли между собой общаться только выход в инет.
Также необходимо чтоб точка доступа назначала IP и считала по ним трафик!
Какую точку и всенаправленную антенну вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 07:57
Помнится трафик ни одна из точек длинк счтать не умеет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 08:29
Тогда может как-то по логину и паролю назначать IP адрес, а маршрутизаторе считать. Или может сделать так чтоб при соединение к точки доступа не нужен был пароль и логин но чтоб клиенты видели только PPPoE сервер, а там уже творить все что угодно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 08:39
Конфигурация такая:
Интернет входит с сервер на котором установлена билинговая система авторизующая пользователей (PPPoE сервер туда можно прикрутить). Из сервера кабелем к ТД, которая будет просто раздавать интернет. На ТД можно включить опцию, чтобы клиентские точки доступа не могли общаться друг с другом, а только с портом, к которому подключён сервер. Такую штуку умеет делать как минимум DWL-2100AP.
В общем, вывод таков: На сервере поднимать авторизацию и всё, что душе угодно. А вот с помощью ТД выполнять соединение клиентов с сервером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 08:50
Спасибо это как раз то что мне надо при этом я уже имею сервер PPPoE
для проводных клиентов. А сколько можно посадить клиентов на одну точку доступа, чтоб они себя комфортно чувствовали в Интернете?
И какие всенаправленные антенны использовать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 08:57
На ТД нужна всенаправленная антенна, а вот клиентам нужны будут направленные антенны. При этом какие именно быдут нужны антенны определяется из расстояния между БС и клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:02
Расстояния скажем так от точки доступа до самого крайнего клиента 1 км.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:11
Тут практика такова. Чем лучше будут слышать друг друга клиент и база, тем лучше, но при этом желательно, чтобы уровень сигнала, с которым база слышит клиентов, был примерно одинаков. Т.е. На дальних клиентов ставим антенны с как можно большим усилением, а тем, что поближе соответственно с меньшим. Для расстояния в 1 км усиление клиентской антенны не менее 16-18Дб. Для базовой станции усиление всенаправленной антенны должно быть как можно больше.
Если абонентов очень много, то устанавливать придётся несколько ТД, и использовать секторные антенны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:41
Спасибо за помощь куплю буду пробовать.
