Текущее время: Чт сен 17, 2026 09:23
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:23
Источник: 2640
Через 3 стены, находиться комната в которой стоит станционарный компьютер, с адаптером DWL-G510 + ANT24-0600.
Сеть подключаеться, но через несколько часов , сигнал затухает.
Думал поставить между 2640 и Компом точку 2100 в режиме репитера,, но из форума узнал, что 2100+2640 в режиме репитера н6е совместимы.
Что делать?
Может быть поможет вариант подключить 2100 к 2640 в режиме АП клиен6т, а по ETHErnet к компу?
Какие ещё мысли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 00:04
2640 кроме компа "за стенками" еще куда нибудь раздает беспровод?
DWL-510 - не лучший вариант в качестве клиента...
DWL-2100AP (если есть возможность взять) решит практически все проблемы: достаточно сделать отдельную беспроводную сеть (2100AP - подключенная к 2640U кабелем точка доступа, с различным от 2640 каналом беспровода и SSID, передающая сеть на DWL-G510)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:12
Тоесть у 2100 Wifi намного сильнее чем у 2640?
А антену внешнюю подключать к 2100 или к 510?
2640 Раздаёт только на эту квартиру.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:22
Внешнюю антенну (направленную, если есть) - на клиента (DWL-G510).
Мощность передатчика? Конечно, у любой точки доступа она выше, а у 2100 еще и регулируется сверх указанных в ТТХ. Да и чувствительность приемника тоже играет роль, причем не последнюю.
А кто запрещал просто на клиенте (DWL-G510) поставить антенну помощнее (например, ANT24-1201)? Или вообще "культурный" 30см оффсет с USB-брелком от акорпа? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 02:03
ANT24-0600
У меня вот такая антена.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:59
Ребята, ещё у кого какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:17
как затухает? а что потом? что помогает? т.е. несколько часов сеть работает нормально?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:31
Происходит подключение 12Мбит, потом падает 5-1, потом сеть пропадает, вообще трудно обнаружить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:19
на протяжении какого времени? и что помогает, как восстановление происходит? какой уровень сигнала на адаптере?
если есть возможность попробуйте сетевой адаптер другой (желательно другого производителя)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:29
А вы залочьте скорость карточки только на 12-18 мбит, чтобы не было автоподбора Tx/Rx Rate
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:36
Каким то чудом у меня 2640+ 2100 (В режиме репитера) заработало.
В тех поддержке сказали "Вам повезло"
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 04:13
Как с помощью карточки DWL-510 организовать точку доступа WiFi для ноута?
В этой теме уже поднимался такой вопрос http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121802&highlight=DWL-510
Вопрос такой:
Имеется комп. подключенный по локалке, и вышеупомянутая карточка DWL-510, требуется передать инет на ноутбук.
Вообще возможно, чтобы комп. с карточкой DWL-510 был точкой доступа?
PS. Беспроводной роутер покупать нет смысла, т.к. в крайнем случае можно ноут подключать и по LAN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 00:44
up
