Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:06
Здравствуйте!
Может немного не в тему вопрос, но все же, выскажите предположения по этому вопросу.
Сеть построена на des3028 (домовые свитчи) и на dgs3627g (магистральные), ядро cisco7604.
На некоторых участках сети наблюдается падение скорости, т.е. вместо 2М абон получает 1М или меньше...либо вместо 512к всего 200к.
Если нужны еще данные, могу предоставить.
Огромное спасибо,если дадите полезные указания и предположения:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:11
на свичах 3028 клиенто должен получать 100М, ну или 60 как минимум.
Если у вас проблема с этим - изучайте первоначально эту проблему, если у вас проблема с шейпером/полисером (1-2М) - рулите там, свичи здесь не причём.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:01
Да проблема именно с полисером, но опять же не факт, потому как iperf говорит что от пользователя до сервера абон получает нужный канал, но если верить статистике биллиг системы, то не совсем нужный. Полисер отрабатывает, перепроверил не раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:04
ну значит проверяйте ширину канала пользователя без полисера
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:08
Подскажите как это лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:55
Прийти к клиенту, выключить на его порту полисер или ещё что-то, и прокачать всю магистраль чем-либо, например FTP трафиком, посмотреть на скорость.
Ну не мне-же вам рассказывать как диагностировать клиентов
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:24
Спасибо,попробую ftp трафиком, хотя и iperf делает то же.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:36
Как я понял у Вас на доступе настроен полисер. У Вас какая версия прошивки на этих устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:01
Версия прошивки DES_3028_52_V2.30-B08.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:38
Покажите пожалуйста фрагмент конфига в плане Bandwidth Control на клиентском порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:49
С Bandwidth Control все в порядке, вот конфиг...
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 2 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 3 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 4 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 5 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 6 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 7 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 8 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 9 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 10 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 11 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 12 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 13 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 14 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 15 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 16 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 17 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 18 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 19 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 20 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 21 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 22 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 23 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 24 rx_rate 50000 tx_rate 50000
config bandwidth_control 25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:48
А Flow Control на 1-24 портах включён?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:50
Flow Control выключен.
config ports 1 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1 learning enable
Аналогично на всех портах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:20
При использовании Bandwidth Control нужно включать Flow Control на портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:26
Похожая проблема.
Используется Bandwidth с ограничением на 5Mb/s, Flow Control включен. Скорость скачивания не привышает 400 kb/s. Если выставить "No Limit" => 4Mb+. В качестве upstream'a Cisco 7201, пакеты не теряет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
