Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:57
Имеется:
Локалка провайдера (подключение PPtP+ MAC адрес) (пустая комната).
На расстоянии 250 м. своя сетка на 4 компа (2 на проводах и 2 WiFi) (свой дом).
Задача подключить свою сетку к провайдеру. Видимость - прямая.
Мои мысли:
Маршрутизатор - 2 точки доступа (мост) - маршрутизатор с Wi-fi (имеется)
или
Маршрутизатор с Wi-fi - точка доступа - маршрутизатор с Wi-fi
Может еще есть варианты?
Какой вариант наиболее оптимальный с точки зрения надежности канала между сетками? Какое выбрать оборудование?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:29
Если там, куда входит кабель провайдера, больше нет компов, то:
==> 2 точки доступа (мост) (2х(DWL-2100AP + ANT24-1201)) === маршрутизатор с WiFi (DIR-615/655)
Даже если "там" компы есть, но канал вы тянете собственный (то есть именно выделенный вам VPN+MAC), все равно схема как показано выше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:45
Здравствуйте. :D
Прошу извинить меня, что влез в Вашу тему, но мне нужен совет опытных людей, так как я сам ещё новичок в этой области.
Как мне решить эту задачу?
между домами даже между окнами комнат где будет располагаться оборудование прямая видимость.
Могу ли я использовать для этого D-Link DWL-2100AP, D-Link DWL-G700AP или, что-то другое, но не дорогое.
Последний раз редактировалось oleg-sov Чт окт 01, 2009 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:39
ADSL+WiFi роутер --LAN -- DWL-2100AP(WDS) + ANT24-1201 ))) ((( DWL-2100AP(WDS+AP) ))) ((( ноут
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:53
Спасибо за ответ, но мне поставили задачу, чтобы все соединение были без LAN а по Wi fi.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 01:04
А с ума там все не посходили? Выкиньте ADSL+WiFi:
ADSL (DSL-2500) -- DWL-2100AP(WDS+AP) ))) ((( DWL-2100AP(WDS) + ANT24-1201 ))) ((( DWL-2100AP(WDS+AP) ))) ((( ноут
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 06:57
AndreTM
Я с тобой вполне согласен! Но ....
Последний раз редактировалось oleg-sov Пн окт 05, 2009 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:38
Ну так если директор готов платить за "цивилизацию" - озвучьте бюджет, и мы вам такого подберем :)
Ну и схема уже была указана:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:57
За схему ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО :D :D :D
Бюджет даже и не буду озвучивать. От суммы бюджета я первый день ходил и смеялся :lol:, а второй день пытаюсь выйти из этого положение. :roll:
Последний раз редактировалось oleg-sov Пн окт 05, 2009 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:00
По простому задача такая- в свой дом протянуть интернет от провайдера, проводами невозможно, поэтому рядом в многоэтажке где с этим не проблема, договорился с бабулей об аренде места на полке.
Простите за ламерский вопрос, просто еще не приходилось делать такое...
Т.Е. насколько я понял точки в режиме моста аналогичны простому куску кабеля, а VPN поднимает маршрутизатор на его другом конце?
А со стороны провайдера по сети точка доступа видна будет? Вроде как она к нему LAN -ом подключена получается....
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:22
В режиме моста точки, действительно - аналог Ethernet-кабеля.
А поскольку с режиме WDS точки работают с установкой matstate 0, то в передаваемые пакеты не вносится никаких изменений ни на уровне 4, ни на уровне 2.
Провайдер, при желании, точки увидеть сможет (если специально искать, например, DIAP-ом), но какая ему разница? - у провайдера могут быть претензии к маршрутизаторам с NAT, а точки-то причем здесь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:00
AndreTM
Понял.
Спасибо за помощь!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 07:39
Еще один небольшой вопросик:
А какие IP адреса нужно выставить на точках? Особенно на той, что будет подключена к провайдеру. И будет ли мне доступен WEB интерфейс управления?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:48
Адреса - любые, лишь бы не из сети провайдера. Можете оставить стандартную подсеть (192.168.0.50, 192.168.0.51). Здесь надо уточнять с конкретными данными по сети прова.
Что касается интерфейса управления (я так понимаю, управление из локальной подсети за маршрутизатором с NAT) - опять же, зависит от того, как вы подключаетесь. В принципе, возможно всё, с помощью статической маршрутизации на роутере (а крайний случай - присвоить точкам адреса из сети провайдера :) ). Но это все для случая, когда вы не делаете перекоммутации - а если просто кабель, идущий в WAN роутера переткнуть в комп - то управление точками доступно безо всяких напрягов. Ведь точки в WDS не обрабатывают пакеты на уровне 4, и IP-адреса в них служат только для управления ими...
Последний раз редактировалось AndreTM Сб окт 10, 2009 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:26
AndreTM
Огромное спасибо, всё заработало по Вашей схеме. :P
