Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: DFL-210 и РРТР через него
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:14
ДОбрый день!
Установил маршрутизатор.
Все работает.
Как сервер РРТР он тоже работает.
Но одному пользователю необходимо устанавливать подключение по рртр к удаленной сети.
настроил на его ХР обычное подключение
на удаленной стороне - ISA 2006
при попытке подключения , а точнее проверке пароля вываливается 721 ошибка.
В логах роутера есть
2009-09-22
17:48:15 Warning RULE6000051 Default_Rule GRE lan 10.0.0.253 ХХ.Х.Х.Х ruleset_drop_packet drop ipdatalen=37
прошивка последняя - 2.25.01.28-12180
В чем может быть дело?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:36
Каким образом у вас настроен NAT ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:59
Да вобщем то, как было по умолчанию.
Никаких доп настроек я не вводил
Прошу прощения! Вопрос закрыт
все заработало
добавил правило в IP Rules
СПАСИБО!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:28
А можно по подробней какие правила добавили ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:07
Надо добавить правило наподобие правила общего доступа, но для сервиса pptp-suite. И расположить его выше правила общего доступа.
в таком духе:
allow_pptp NAT lan lannet wan all-nets pptp-suite
allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:47
YuriAM писал(а):
Mr.Bogus писал(а):
в таком духе:
вобщем, на сколько я понял, проблема крылась в том, что в правиле по умолчанию (lan_to_wan) в all-services не входил протокол GRE.
я заменил all-services на самодельный IPProt, в котором указал все порты.
Заработало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:17
KirAGG писал(а):
YuriAM писал(а):
Mr.Bogus писал(а):
в таком духе:
Заработало.
Так и есть. Я просто не стал вам этим пудрить мозги.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:36
KirAGG писал(а):
YuriAM писал(а):
в таком духе:
Заработало.
А какая у Вас прошивка? В all-services входит не только GRE, но и все остальное. Но сделали это в недавней прошивке, до этого это был не сервис, а группа, куда входит TCP & UDP & ICMP.
И IPProt - это не порты, а номера вышележащего (над IP) протокола. Список этих номеров по ссылке - http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:29
Версию прошивки я поднял до последней, но это не помогло.
Заработало после изменения правила.. точнее сервисов в нем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
