Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: 2640U Port Maping
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 00:08
Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, как работает в этом модеме Порт мапинг. Я правильно понял, что при создании группы, эти порты(компы, что в группе) становятся сами по себе и PPPoE сессия недоступна для них?
Если да, то можно ли сделать доступ к остальным портам и PPPoE сессии?
Т.е. если используются 3 порта, сделать так, чтобы эти порты видели друг друга и PPPoE , но только один из них имел доступ ко второй сессии.
И ещё. При введении WiFi и один LAN в группу - DHCP на них не распространяется. С этим можно побороться?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 00:17
И, кстати, может ли WiFi-ем в новых прошивках поднимать бриджовую сессию? В старых он хотяб пытался, а с новой у меня не получается.
 Заголовок сообщения: Re: 2640U Port Maping
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:27
1. В новую группу можно переносить только bridge-соединения, PPPoE-соединение "выкинуть" из default группы нельзя.
2. Когда Вы переносите какой-либо интерфейс в новую группу, он исключается из default-группы, после чего он становится изолированным от всех сервисов модема, в том числе и DHCP-сервера.
Таким образом, реализовать то, о чём Вы написали, не получится.
3. Я не понял что Вы подразумеваете под "бриджовой сессией".
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:42
bridge-соединение )))
На модеме настроено bridge-соединение, и использовать его по WiFi нужно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:47
Дело в том, что на ранних версиях прошивки это было возможно, а вот в пос ледней у меня чего-то не получается((
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:59
Вы поднимаете PPPoE-сессию из LAN-сети через бридж-интерфейс по беспроводке, я правильно понял?
Wireless-интерфейс и bridge PVC находятся в одной группе Port Mapping?
Назовите, пожалуйста, аппаратную ревизию Вашего модема (H/W), а также версию прошивки, которая сейчас установлена.
http://dlink.ru/ru/faq/156/935.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:09
С1 и последняя прошивка, что есть на сайте.(1.22)
PPPoE поднимается модемом, а бридж-сессия поднимается ланом(т.к. WiFi не поднимает её). Это можно поправить, чтобы Wi-Fi тоже имел возможность поднимать бридж-сессию?
Как я понял на примере DIR300, при отключении QoS WiFi начинает работать как лан(т.е. поднимает бридж-сессию). Является ли это причиной и можно ли отключить QoS на моём модеме?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:19
Да, в одной группе
