Текущее время: Вс авг 09, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Перейти на новую прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:28
Подскажите, пожалуйста, могут ли быть проблемы при переходе с версии 2.11.03 на версию 2.20.03?
Я делаю бекап текущих настроек, делаю апдейт, и делаю бекап настроек с новой прошивкой, если проблем нет, роложаю работать на новой прошивке, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Перейти на новую прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:39
Нет, не правильно. После апдейта следует сброс в дефолт и настройка руками, а не восстановление сохранённых настроек.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:55
у меня сейчас настроено N каналов IPSec к ним по три адреса, по два правила, по ключу, все работает.
И при прошивке новой версии мне необходимо все это перенастроить?
Есть несовместимость версии 2.11 и 2.20? Какая последняя версия совместимая с 2.11, или с какой версии - пошли совместимые версии?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:53
В идеале так и должно все пройти. Проблемы обычно бывают редко.
Последняя версия- 2.25.01 вроде, но там были проблемы вроде именно с IPSec при обновлении. Поищите по этому номеру версии на форуме.
Ожидается новый релиз, где все проблемы должны быть устранены.
2 Vadim_Sh Насколько я понял, вопрос был про серию DFL, а не DIR, для которой сказанное Вами справедливо пожалуй...
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
