Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: вопрос по настройке DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:22
Здравствуйте. Просьба сразу тапками не кидать.
Есть вышеуказаный апарат. Мучусть над тем, чтобы настроить его при таких параметрах:
Кабель с интернетом подключен в обычный хаб (2), на другом конце кабеля машина, которая раздает нет с адресом 192.168.0.1 (1)
Далее с хаба идёт нет для 4 машинам и сеть для 2 принтеров (IP в диапазоне 192.168.0.2-7, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1) (3, 4...8).
Как мне "впихнуть и настроить" в сетку DIR-400 (R), чтобы тот раздавал нет для появляющегося временами ноута (на ноуте обязательно должен быть динамический IP) и других устройств (например КПК) c обязательно шифрованым подключение?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:56
UP!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:49
UPъ
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по настройке DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:54
По-хорошему, вам нужна обычная точка доступа, например DWL-2100AP или DWL-G700AP. LAN порт роутера подключите в хаб, отключите на роутере DHCP. IP адреса будет раздавать компьютер. WAN порт роутера не используйте, только LAN порты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:00
Почитай вот здесь http://dir400corbina.narod.ru/dir400.htm :) и подкоректируй под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:35
Увы, ни одни из вариантов не помог.
Может из-за того, что сеть построена с использованием статических ІР?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:15
Крайне некорректная статья, автор видимо абсолютно не умеет думать, либо намерено искажает факты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:29
Сергей, пожалуйста, посоветуйте как настоить апарат.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:28
Попробуйте вместо 1 компьютера использовать DIR-400.
Интернет ---- DIR-400 ---- хаб - - - внутренняя сеть
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:15
Не получится. Он раздает интернет, работает как прокси, ДНС, и фаервол.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:23
Тогда WAN порт DIR-400 соединяем с хабом, настраиваем внешний интерфейс роутера на статический IP в подсети, которую раздает компьютер. Соотвественно роутер будет раздавать другую подсеть - 192.168.1.x, ноутбук, который будет подключаться к роутеру по wi-fi будет получать IP адрес из под сети 192.168.1.x, будет видеть другие компьютеры в 192.168.0.x подсети, но другие компьютеры его видеть не будут. Или как вариант, который я описал выше.
