Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: pc не видит dwl-900ap+
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 19:17
заранее извиняюсь-я в форуме недавно. может эта тема обсуждалась, да я не нашел ответ на свой вопрос. купил dwl-900ap+, подключил через des-1005d, но комп не обнаруживает точку доступа. как быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 20:26
А как вы её обнаруживаете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 20:49
естественно пробывал через утилиту (3.06) и через броузер (мазила, эксплорер- даже кэш очищал, так подобные проблемы были с dsl-500t)/
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 21:45
Я имел в виду какой у вас ип адрес стоит. Приведите результат команды ipconfig /all.
Точка доступа обязательно должна отвечать на пинг.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 16:48
вначале конфиг был такой:
Microsoft Windows 2000 [Версия 5.00.2195]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2000.
C:\WINNT\system32>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows 2000
Имя компьютера . . . . . . . . . : g00r00
Основной DNS суффикс . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . : Широковещательный
Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет
Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
DNS суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : PCMCIA Fast Ethernet Attached Port P
C Card
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-98-CE-8B-69
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 13 апреля 2005 г. 17:49:12
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 апреля 2005 г. 18:49:12
после того как ничего не получилось полез в "базу знаний" и переправил:
Описание . . . . . . . . . . . . : PCMCIA Fast Ethernet Attached Port PC Card
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
но после этого перестал выходить на связь модем (dsl-500t)
пришлось все вернуть назад. при этом в обоих случаях точка доступа была не доступна...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:07
В первой конфигурации у вас DWL-900AP+ недолжна видится впринципе. Во второй конфигурации связь с модемом действительно будет потеряна, но это мелочи т.к. этот режим вам нужен временно всего лиш для того чтобы настроить ТД. В последнем режиме ТД отвечает на пинг или нет? Если не отвечает то нажмите ресет на ТД и держите секунд 10.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 21:53
спасибо, все работает.
извините за нескромность- подскажите как настроить точку доступа для безопасной связи (шифрование) и выхода в интернет с компа и покетписи в связке с dsl-500t des-1050d.
