Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:34
Не даст DNS-323 (как и 343) скорости больше 20Мб\сек.
Нормальная скорость 12-18Мб\сек.
Больше могло быть кратковременно при разных кешированиях.
Не ломайте голову.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:04
ну нет, почему же. При прямом соединении качает на скорости в диапазоне 24-34Мбайта. Пишет на скорости 7-8Мбайт вроде.
Ноут считывает через Вай-Фай - 9-10Мбайт.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:17
Как говорил Станиславский "НЕ ВЕРЮ" :), скриншот "в студию!". kpp - правильно написал. Чего я только не делал. Но с хорошего ноута с гиговой картой ( на работе этот ноут при подключении к взрослому серверу дает 30-40 МБ/сек на чтение) больше 18-20 МБ/сек не получается при прямом соеденении. Конечно на пиках он показвает и 40 МБ/сек и больше, но это винда делает упреждающее чтение и в среднем все таки 15-20 МБ/сек потолок. А если еще качать с него фильмы то даже после трансишн 1.72 все равно они качаются не больше 10-11 МБ/сек. Если приведенная Вами скорость средняя то поделитесь настройками, как Вам удалось этого добиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:27
Какая ОС стоит на компе, с кот. была скорость такая?
По какому протоколу (Самба, ФТП, НФС) ?
Даже если и дает такую скорость при прямом подключении(надо у себя потестить) смысл тогда брать сетевой накопитель, если с ним может работать только один комп? Или с других компов обращаться к накопителю через этот комп(в него поставить две сетевухи), напрямую подключенный к накопителю?
Вариант, но кривой.
Кстати, скорость по Вай-Фаю - суперовская.
Какое оборудование используете на каких расстояних, какие настройки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:39
Vista, но не помню какая именно правда)
По WiFi - через роутер Asus RT-N15. Брал чисто для коннекта к провайдеру и раздачи трафика. Специально без всяких USB и прочих наворотов. Что бы занимался только своим делом. Ноут тоже asus c WiFi n-draft 2.0.
протокол - smb (я так думаю). NFS хотелось недавно потестить, когда поставил этот сервис на DNS, но так и не нашел бесплатную прогу для Vista, что бы с нее по этому протоколу подключаться.
Кстати работаю через свитч HP ProCorve 1400-8G скорость выходит 20-25Мбайт. но это при отключенном трансмишене.. Трансмишен полностью убивает скорость.. аж до 4-8мбайт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:42
файл был не скачат Трансом, а специально сначала залит на НАС, что бы избежать фрагментации. Дайте программу, которая точно помереет скорость, не охото с секундомером сидеть :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:09
А вот это интересно, есть возможность потестить со свитчами других производителей?
Думаю прикупить прокурву, не знаю даст ли прирост.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:27
неа. Я вот только на днях окончательно созрел что роутер не может со всем грамотно справляться (и инет и локалка), прикупил этот считч и начал экспериментировать)
Соединение НАС-НОУТ напрямую:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/2B9Ag6DnxD.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/DytFGsi51i.jpg
скрины сделал в середине в конце что бы была видна скорость в эти моменты.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/4nuW1gu7c4.jpg
1 и 2 скрины - один замер скорости.
3-й - другой замер скорости.
В первом случае не засекал, а во 2-м (3 скрин) Копирование файла в 2.18Гб заняло 80 секунд, что дает среднюю скорость - 27.93Мб/сек.
Измерения проводил при работе Ноута от батареи. Потом решил подключить к нему БП.
сначала получил результат 30.92 Мб/сек:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/JYRci1xnYL.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/lwi48ERCuU.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/V09nLBvca2.jpg
Затем перестал делать скриншоты. Т.к. каждый раз когда их делаю в пэинте - скорость немного падала копирования.
Получилось вообще 2.18Гб за 65 сек = 34.34 Мб/сек.
Соединение Ноут-ПК чепез свитч:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/K4ou2OToFL.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/uzz3eVPzgN.jpg
Копировался другой файл, но тоже размером 2.18Гиг 78сек - 28.66Мб/сек средняя скорость.
З.Ы. Скорость через свитч меньше на 1-2Мбайта где то. И кстати до 40-ка у меня не прыгает.. обычно колеблется не сильно - на 1-1.5Мбайта в каждую сторону от среднего.
Теперь файлы, что накачал Транс, именно 1.75 версии:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/zpoHS1i7Q8.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/VWD63M3Ck8.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/JnWLp5jFxV.jpg
Скорость по секундамеру среднюю не засекал, но она, я удивился, все время только росла. Средняя мож где то 22Мб/сек было. (соединение Ноут-НАС через свитч). Транс 1.75 стоит.
То что скаченно например в апреле этого года (уж не помню какой тогда транс был) качается на скорости 4-5Мб/сек:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091001/LULkOl1rmy.jpg
Карточка в ноуте х.з. хорошая или нет: Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
Роутер Asus RT-N15
Ноут Asus A7Sn
При работающем трансмишене, пусть даже скорость отдачи 100-250кбайт, скорость скачивания нефрагментированного файла с НАСа падает до 4-6Мбайт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:26
А, понял, у тебя трансмишн выключен. Кстати, он выгружен или просто приостановлен? По любому отличные результаты! Параметры какие дополнительно настравались?
Уже писал что свитчи уменьшают на 1-2 МБ/сек скорость копирования. Но мне не верили :).
Еще момент - копируется файл уже один раз видимо (специально для тестов) скопированный в корень. Оригинал даст ту же скорость? Еще момент тоже замечал что скорость копирования файла в 20 ГБ несколько меньше чем файла 1-2 ГБ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:24
У меня при полностью выгруженном трансмишене, КОМП-свитч-DNS343 скорость 14-18 Мег\сек.
Сегодня попробую напрямую.
То что на свитчах теряется немного скорости - это понятно и логично, просто свитчи тоже разные бывают, хочу потустить с прокурвой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:25
да, выключен. С ним пипец как медленно. И приходится не тормозить торрентны, а выгружать из памяти "sh /ffp/start/transmission.sh stop".
Настраивалось в основном jumbo frames, хотя в ноутбуке называется это по другому. Сначала долго копался, потом вспомнил что мерить надо скорость считывания с НАСа, а я мерил скорость записи на него, а это намного меньше)
Да, 1-2мегабайта, хотя иногда и почти не заметно его влияние. Я пока в другом не могу разобраться. У меня перестал грузиться веб-интерфейс моего основного роутера, причем часть устройств которые дальше в сети находятся имеют доступ из инета.
не понял, что значит "копируется один раз" и что значит оригинал? Я приводил в том числе и скорость копирования файла после трансмишена 1.75.
У меня нет файлов на НАСе более 10Гиг. Есть 8 гиг. Сегодня проверю, мож и правда сильно падает скорость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:01
Все равно абсолютно непонятно как у тебя достигается скорость более 25 Мег\сек?
До 25- еще как-то можно объяснить - типа удачная комбинация сетевых карт, опупенные пачкорды, суперовские разъемы и т.д..
Винты в НАСе у тебя отформатированы в Ext2 или Ext3 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:05
Хм, думаю в ext2. НАС сам форматил их на прошивке 1.04 или 1.05.
Если меньше 25мбайт - мож посмотреть что еще на НАСе работает и отъедает ресурсы? Очень уж он чувствителен к этому.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:57
Я всей темы не читал но скажу так.
Нигде у длинка не заявлено скорость в 1 гбит, но, технически если устройство жмёт 150-170 мбит, то по стандартам ну просто нет таких, или 100 или 1000.
Скажем так вполне устраивает.
