Текущее время: Чт июн 11, 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 06:04
Почему у вас в source от pptp_server стоит адрес с 70.106? Объект lan_ip менять не надо, надо создать другой (inner_pptp_ip) и указать его в параметрах РРТР сервера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 08:58
Sergey Vasiliev писал(а):
подключаете к разным wan, настраиваете подключения и разруливаете, какой интернет кому при помощи PBR
А нет ссылки с описанием настроек этих таблиц маршрутизации? Не могу понять, как их настраивать... У меня получается, что работает интернет wan1, если wan1 отключить, то начинает работать wan2. И кстати, у меня wan2 с динамическим IP, это как-то влияет на настройку таблиц?
И кстати, у меня пользователи получают интернет, путем прописывания в настройках сетевой карты, на месте шлюза - ip адрес DFL, и на месте DNSов - DNSы, выданые провайдером. Если DNSы провайдера прописать в DFL, и не прописать в настройках сетевой карты, то интернета нет. Может можно как-то обойтись, без прописывания DNSов в настройках сетевой карты? Либо вообще каким-то иным, более удобным способом раздать интернет?
Последний раз редактировалось Gnosis Чт окт 01, 2009 09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:01
Есть FAQ по PBR - http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Динамический адрес на маршрутизацию не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:14
Тогда снова возникает вопрос. Что мне прописывать в обоих масках, обоих шлюзах и IP адресе динамического интернета, если у меня ADSL и провайдер мне дал только логин с паролем и днсы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:40
Вот и для меня загадка что за 78.106.16.255 в source.... Хотя... Этот IPшник Корбиновский. И сижу я на Корбине в нете. Только почему Корбина ломится на DFL через мой VPN?! И как это вообще возможно? Естественно её там дропают... Млин... Теперь окончательно запутался...
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:43
При чем тут провайдер? У вас какой тип подключения? Что за VPN именно вы хотите настроить?
// Правильно говорят - правильно поставленный вопрос решает половину задачи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:03
VPN хочу настроить с домашнего компа в локалку офиса.
Провайдер здесь только при том, что я хожу в нет через него и его же IPшник дропается в DFL. А так-то он конечно не при чём здесь...
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:22
Опишите уже подробно всю вашу адресацию и подключения, и приведите что как настроено. А то 2 страницы гаданий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:45
Скрины с DFL:
Lan1ip - 192.168.1.1
LAN 192.168.1.0/24
На домашнем компе настраиваю VPN. IPшник указываю внешний офисный, т.е. Wan1 интерфейс DFL. Цепляюсь к нету, запускаю VPN на офис, происходит соединение. Кстати в это время инет блокируется. Так разве должно быть?
А в DFL в разделе 2TP/PPTP Clients не нужно никаких настроек? У меня там пусто. Как я понимаю этот раздел нужен для туннелирования файервол-файервол?
На всяк случай скрин с InterfaceAddresses
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:57
А помощь всё не идет... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 02:35
Еще скрины таблицы роутинга main покажите.
И route print на винде после подключения к VPN серверу на DFL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:17
Вопрос решился, но по-другому. Как мне объяснили в Корбине, пользователем интернета которого я являюсь через VPN: не получится создать VPN в уже уже имеющемся VPN Корбины. Вернее создать можно - но это будет совершенно некорректно для решения моих задач. Вышел из положения настройкой "прозрачного" VPN через IPsec. Просто восторг. Вся офисная сетка с домашнего компа доступна: пингуется, трафик летает, все службы работают. Если верить экспертам - соединение самое безопасное на сегодняшний день... Ну и не самое последнее - инет доступен при таком туннеле. А вообще - понимаю, что влюбился в DFL навсегда! Пользовал в свое время Циску. Но вот D-Link!.... Интерфейс - интуитивный, прошивки/обновления - всегда и оперативно. Так же и с поддержкой советами... А как было непросто убедить руководство прикупить девайс... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:18
P.S. Огромное спасибо людям, которые вникли в мою проблему и оперативно пытались мне помочь!
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 01:38
Не знаю, чего там корбинщики могли в уши налить, но у меня тоже Корбина и VPN туннель любого типа поднимается на ура :) Глядя на скрины, я еще тогда не увидел каких-то проблем, странно, что они были. Но в любом случае рад за Вас, что требуемая задача решена :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:52
Вот в том-то и дело, что "навешали доширака на уши" :) Гуглил специально по этому поводу - не нашел каких-либо доказательств, чтобы два VPN конфликтовали меж собой. И в настройках все вроде ГУД, проблемы не должно было быть... Ан нет!... Ещё раз спасибо за помощь. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
