Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DIR-400 в Access Point Mode
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:18
Настроил DIR-400 в режим Access Point Mode.
Internet Connection Type : Динамик IP
Другой роутер в сети раздает айпишкини всем в сети через DHCP.
Для DIR-400 выделено 192.168.1.10.
Значит все подключенные устройства к нему все параметры получают нормально. Инет есть, ай-пи получают именно те, что им прописаны на основном роутере. Но у DIR-400 в веб-интерфейсе постоянно написано Internet Offline, хотя все параметры определены правильно:
LAN
MAC Address : 00:1e:58:2d:c5:d1
IP Address : 192.168.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
WAN
MAC Address : 00:1e:58:2d:c5:d2
Connection : DHCP Client Connected
IP Address : 192.168.1.10
Default Gateway : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1 ,(null)
Это нормально, что Internet Offline в данном режиме?
И еще, хотя все порты проброшенны, точнее нужны до DIR-400 (на его постоянный ай-пи 192.168.1.10), и включен доступ к веб-интерфейсу из инетернета - но этого доступа нету. Из локалки все отлично открывается, а из интернета нет. В данном режиме не возможно попасть в настройки ДИРа из интернета?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:54
У Длинка нету идей как работает их оборудование?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
