Текущее время: Вт авг 18, 2026 12:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: не могу подключить еще 2 компа
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:29
поменяла Zyxel на DIR-300. с огромным трудом подключила-таки через него корбину. но второй комп так и не удалось подключить (третий даже и не пытаюсь пока). с Zyxel как-то на автомате все произошло - кинули шнурок к моему компу - и заработало.
со 2 компа роутер пингуется. при трассировке - с 1 шага уходит куда-то на 10.35.хх.хх и в аут. пробовала и на автомате получать IP. и вручную на 2 пк прописывала - все без толку.
кто-нить может пошагово прописать, что все-жтаки можно сделать??
 Заголовок сообщения: Re: не могу подключить еще 2 компа
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:39
Как можно объяснить самопроизвольное изменение в настройке маршрутизации адреса назначения 87.245.133.0 на 87.245.132.0 при нажатии кнопки сохранения настроек....
Версия 1.05 июньская.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:31
маска к этому "адресу назначения" какая Вами указывается?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:29
alex444 писал(а):
new225 писал(а):
Как можно объяснить самопроизвольное изменение в настройке маршрутизации адреса назначения 87.245.133.0 на 87.245.132.0 при нажатии кнопки сохранения настроек.... Версия 1.05 июньская.
маска 255.255.254.0 , интерфейс - мой адрес выдаваемый провайдером - (WAN) 10.250.150.34, шлюз - 10.250.150.254
Ps сорри - маску надо было вбивать 255.255.255.0 :( и сразу перестало спрыгивать на 132 ... )
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:12
вот я к этому и спросил, сеть с маской 255.255.254.0 с адреса 87.245.133.0 начинаться не может, этот адрес (если указать, как Вы, маску сети /23) принадлежит сети 87.245.132.0. (начальный адрес .132.1, конечный - .133.255) Так что интерпретатор в прошивке всё делал правильно :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:35
Спасибо, это Вы заставили быть меня повнимательнее...
Если это не слишком нагло - то может посмотрите - что у меня не так с DC_Strong - с меня нормально скачивают, я же список пользователей вижу, и на этом все....
Скрин с стронга http://b0.imgsrc.ru/n/new225/5/15474165pAz.jpg , скринн с перенаправления портов http://b0.imgsrc.ru/n/new225/4/15474164PEB.jpg (192.168.0.2 - это адрес компа на котором стронг установлен)
Заранее благодарен,
Алексей...
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:50
хреново вашему b0p.imgsrc.ru :) как его попустит - посмотрю, что там у Вас.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:02
Для начала, чтобы не возникало проблем с настройкой - обновите прошивку у маршрутизатора до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
инструкция по обновлению прошивки находится здесь: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После обновления прошивки не забelmnt сбросить руотер на заводские настройки и настроить его заново вручную на корбину, инструкция здесь: http://dlink.ru/ru/configure/0/225/865.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:04
Заранее благодарен,
Алексей...
В поле Внешний IP пропишите ваш внешний IP адрес, также отключите на время фаервол и антивирус, чтобы убедиться, что ничего не блокирует траффик.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Пт окт 02, 2009 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:20
Дир-300 подключено 2 компа по кабелю IP получают автоматически:
192.168.0.100
192.168.0.101
+ IP для них зафиксирован (Add DHCP Reservation).
PnP – виключено
Для корректной работы торен-клиента для них пробросил порт 34650 , для TCP и UDP.
На первом ПК с 192.168.0.100 все ОК порт открыт, а на втором 192.168.0.101 почему-то не открывается :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:05
192.168.0.100
192.168.0.101
PnP – виключено
Для каждого комп-ра должен быть свой уникальный порт.
 Заголовок сообщения: Уровень сигнала wi-fi DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:33
Здравствуйте! Вопрос по модему DIR-300. Подскажите пожалуйста, работает ли у Вас регулировка уровня мощности сигнала wi-fi. Если работает, то на какой прошивке? Я выставляю в настроках разный уровень мощности, при этом фактически уровень сигнала не меняется - замерял через WirelessMon на ноутбуке с адаптером Intel 2200 bg, а так же через обычный ping к роутеру, потеря пакетов и уровень сигнала остаются одинаковыми. Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Перепрошивка или это брак оборудования?
Спасибо!
DIR-300 H/W: A1, F/W: 1.05 март (ранее F/W: 1.04 июнь 2008)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:28
Здравствуйте! Помогите поднять маршрутизацию на dir-300 под l2tp! На PPTP все работало, а на l2tp - нет! Как сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Уровень сигнала wi-fi DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:37
Спасибо!
Для начала обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
viewtopic.php?t=110340
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
