Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:34
Добрый день!
Приобрел роутер DIR-855. Почитав предвариетльно форум, по настройкам данного аппарата, сразу прошил его прошивкой DIR855A2_FW121WWB21Beta04.bin
Настройки для своей сети Билайн (Корбина) использовал следующие:
Russia PPTP (Dual Access)
логин, пароль, сервер для vpn
Снял галку на Enable Traffic Shaping в QoS Engine
Подключение к роутеру через Wi-Fi с WPA/WPA2 - Personal шифрованием.
Имею проблемы следующего рода:
Очень часто страницы сайтов отказываются открываться. Либо, через много попыток открываются. Либо, очень медленно сей процесс происходит. Иногда отключаю из сети роутер и снова в розетку. Иногда помогает поддать "газку" по работе с сайтами.
Зашел в логи роутера и вижу сплошной подобный контент:
Priority Time Message
[INFO] Sat Sep 26 05:28:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.24.165.245:39905 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.172.110.43:48666 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 77.87.152.34:53762 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.4.48:12806 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.135.243.122:2004 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.25.153.86:16907 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.137.54.204:2329 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.139.208.100:20000 to 89.178.37.127:21399
[INFO] Sat Sep 26 05:28:17 2009 Blocked incoming TCP connection request from 217.146.246.9:24452 to 89.178.37.127:21399
Что мне делать? Как заставить это творение правильно работать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:07
Похожая проблема с Russia PPPoE (Dual Access) ни локальная сеть ни интернет неработет причем пишет что соединение установлено. (провайдер NetByNet)
На обычном pppoe инет работает стабильно.
кстати первый днс выдается неправильный, даже если прописать его вруную, устройство выдает какойто свой днс что то типа 0.0.16.47
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:20
Тоже самое у меня. После кратковременного прерывания сессии виснит раздатчик айпи.(возможно я не прав)
В статистике при этом всё чики пуки, тоесть видит комп, подключенный исправный инет, но ни на самом деле инет не работает.
Приходится каждый день залазить на перезагрузку роутера.
Прошивка у меня заводская (не стал её менять так как на форуме говорят что нестабильно работает новая версия).
А покуда я тут уже 3й то и смысла нет менять прошивку.
И ещё один у меня глюк. Не могу прописать внутреннюю подсеть.
Ввожу в поле роутинга физический адрес и на маске 255.0.0.0 пишет что айпи в недиаппазона.
Хотя данное число прекрасно работает на зиксиле 330.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:25
1. Какая версия прошивки?
2. Попробуйте уменьшать MTU до шагом по 20 пока не заработает (минимальный предел 1100)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:26
Проверим, если так будем исправлять. НА какой версии прошивки это наблюдается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:32
Firmware: v1.12WWB21Beta04
Date: June 16 2009
которая последняя самая
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:20
Приведите здесь настройки на вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:58
Date: June 16 2009
Предоставьте пожалуйста следующие сведения:
Подключите компьютер напрямую, и выполните все подключения. После этого выполните команду ipconfig /all и приведите вывод команды сюда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:28
Пока другие молчат, предлагаю данные по своему роутеру выполнив указанную вами команду.
А что дальше делать с имеющейся проблемой? Пробовать вариации с MTU ?
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : dreamsk
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP VPN-Beeline:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-Beeline
   Физический адрес. . . . . . . . . :
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 89.178.244.31(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.234.192.7
                                       85.21.192.5
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-2C-48-A1
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-EC-92-7A
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::7180:e118:2885:6e75%16(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.176.89.227(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 30 сентября 2009 г. 23:22:00
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 7 октября 2009 г. 23:22:00
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.176.88.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 83.102.233.200
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 385881905
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-12-4F-D3-DF-00-17-31-EC-92-7A
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.234.192.8
                                       85.21.192.3
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевое подключение Intel(R) PRO/Wireless
 3945ABG
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-02-BC-16-A8
Туннельный адаптер isatap.{76372980-3FEA-49B6-AF55-C5EA41639595}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{256DD608-0BB7-4398-B072-D18EDE9AA898}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:59b2:f41f::59b2:f41f(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
                                       85.21.192.5
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:1877:3708:a64d:be0(Основ
ной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1877:3708:a64d:be0%14(Основной)
Туннельный адаптер isatap.{FDC9C41F-B38B-476E-BED3-A9535E701194}:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Последний раз редактировалось djela Ср сен 30, 2009 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:08
Date: June 16 2009
Microsoft Windows [Версия 6.0.6002]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
C:\Users\Phoenix>ipconfig /all
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Phoenix-ПК
   Порядок просмотра суффиксов DNS . : netbynet.ru
Адаптер PPP NBN:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : NBN
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 212.1.246.1(Основной)
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 212.1.224.34
                                       212.1.230.111
   DNS-суффикс подключения . . . . . : netbynet.ru
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0B-CD-EB-BF-3E
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.4.19.165(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 30 сентября 2009 г. 23:00:39
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 5 октября 2009 г. 23:00:39
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.4.19.254
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.10.8.18
                                       212.1.230.111
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:53
Спасибо за информацию. Проблему с DNS Подтверждаю, будем исправлять. Пока могу предложить, как вы можете обойти даную проблему.
Отключите DNS relay в Setup -> network, после этого, пере получите IP адреса на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:14
спасибо за оперативность, буду ждать новую прошивку -)
 Заголовок сообщения: То же и + сеть
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:14
Проблему с DNS в последней прошивке Firmware: v1.12WWB21Beta04 (Date: June 16 2009) тоже подтверждаю. Хорошо, что техподдержка уже заявила о работе в этом направлении.
Но кроме этого есть ещё проблема с внутренней локальной сетью за роутером, о которой уже упоминали, но про которую почему-то техподдержка забыла.
У меня конфигурация сети такова: к роутеру подключен кабелем Desktop, кроме того через Wi-Fi ноутбук (карта Intel 5100), ещё один Desktop (через USB WiFi адаптер) и точка доступа в режиме Bridge (ещё +2 устройства через неё). Так вот, пробовал, компьютеры, подключенные через LAN порты роутера, видят сеть всегда. И все устройства, подключенные через WiFi (в описанной конфигурации) видят Desktop, подключенный кабелем к роутеру (и обратно тоже). А вот сеть через WiFi уже работает криво. Заметил такую особенность: если в сети 2 устройства (и более) подключены в одном диапазоне (например, 2,4GHz), то сеть лежит (нет доступа к "Рабочей группе", указанное сетевое имя более недоступно). Если одно из устройств переключить в другой диапазон (например 5GHz), то сеть начинает работать нормально (для этого устройства). Т.е. сеть работает только для устройств, работающих в разных диапазонах. Если в одном, всё мёртво. Интернет при этом есть на всех устройствах, но команда "ping" в интернет не проходит, даже через закладку "Tools/System check" роутера :?:
P.S. DHCP не использую, IP в сети у всех статические, файерволы отключены, рабочая группа прописана.
Железо:
1. роутер DIR855 (прошивка последняя, см. выше), подключение: Russia PPTP (Dual Access) - Static IP (провайдер "Belinfonet")
2. точка доступа DAP1522 (двухдиапазонная), прошивка v1.21-rc028
3. USB WiFi адаптер (двухдиапазонный) DWA-160 (revB) drivers 2.20
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:24
когда можно ожидать новую поршивку???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:33
Вышла новая версия прошивки для DIR-855:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-855/ ... 06Beta.bin
Описание исправлений: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-855/ ... 20Note.txt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
