Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:21
 Заголовок сообщения: DVG-7022S проблемы с переадресацией
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:35
Добрый день
На шлюзе DVG-7022S настроена sip-регистрация на asterisk'е для первого FXS-порта, к нему подключен телефон. К первому FXO-порту подключена АТС.
Нужно, чтобы при звонке с asteriska на шлюз, в случае если телефон не отвечает, звонок уходил на АТС, а желательно - на указанный определенный номер через АТС. Можно ли такое сделать?
При попытке в Calling features прописать "no answer forward" для FXS-линии на номер 701, и этот же номер пропиcать в разделе Sip для FXO, звонок с asteriska приходит, но шлюз возвращает asterisk'у код 302 Moved Temporarily, после чего asterisk пытается делать перенаправление на номер 701, вместо того, чтобы сам шлюз поднял трубку на FXO.
Лог asterisk'а:
-- Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 192.168.1.10
-- Now forwarding SIP/XXXX to 'Local/701@default' (thanks to SIP/XXXX)
Как можно прописать перенаправление, чтобы forward не отбивался asterisk'у, а делался шлюзом?
Версия прошивки - 1.02.38.28
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:03
Up
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:06
А в чем проблема? У вас же есть диалплан астера, зачем вам шлюз? Полчаса на чтение документации и две минуты на написание куска диал плана.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:00
Проблема в том, что звонок должен уйти на АТС, asterisk выхода на PSTN не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 21:38
У 7022 не полноценный FXO порт? На него нельзя звякнуть из астера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:59
Это к кому вопрос?
Я не знаю, какой там порт, но думаю если шлюз может маршрутизировать звонки, то ему ничего не мешает переправить их на FXO порт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:39
Box писал(а):
Это к кому вопрос?
Простите, забыл уточнить. Вопрос к вам. Сложно, конечно, догадаться, тем более, что нас в этой ветке пока только двое.
Когда что-то не мешает — это прекрасно, но не все. Вот вам, например, ничего не мешает прочитать инструкцию к приобретенному вами оборудованию и порыть по указанной теме в интернете. Но, видимо, у вас нет возможности. Так же и у шлюза — ему ничего не мешает, но нет всех возможностей маршрутизатора.
А у астериска все есть, но вам проще искать не там где потеряли, а под фонарем, т.к. там темнота не мешает.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:17
BDenis писал(а):
Box писал(а):
Это к кому вопрос?
Удачи.
Спасибо за "квалифицированный" ответ на простой технический вопрос. Вместо пространных рассуждений насчет того, что мешает и и не мешает вам достаточно было сказать, что такая возможность в продукте 7022S не реализована.
P.S. Комплексы жить не мешают? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:48
Так надо было об этом и спросить. Я сдуру отвечал не на ваши мысли, а на то что вы написали:
А комплексы они не мешают, они помогают. Попробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
