Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:35
des-3828 4.50.B23
Есть такая проблема.
При сохранении конфигурации команда "save".
Замирает трафик который проходит через кольцо из 11 des3828.
des3828 работает как l2 switch. Включен МSTP.
В кольце прописано статикой 300 vlan'ов.
Что самое интересное:
При разорваном кольце проблема исчезает.
Можно перечислить возможные причины.
Которые могут привести к замиранию L2 трафика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:39
при сохранении конфига нагрузка на проц очень большая, поэтому он ничего не пропускает, в вашем случае L2, в моём L3.
А насколько это критично для вас?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:34
Критично очень.
В кольце идут потоки E1 к АТС. По технологии E1 оver Ethernet.
Собственно они и показали наличие проблемы.
Причем при разрыве кольца проблема уходит. Явно проц место того что бы обрабытывать MSTP как более приоритетную задачу занимается сохранением конфига на флеш.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:39
Я запрошу возможно ли что-то с этим сделать и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:41
Ждём с нетерпением.
Сообщите пожалуйста об отрицательном или положительном решении проблемы
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:36
Есть ли результат по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:15
Пока нет, пока проблема на стадии анализа.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
