Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 00:05
И у тебя доступно перекодирование? У меня только для фото.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:56
Народ подскажите!!! Установил по способу участника форума OWG twonkymedia server, не могу ничего дописать в файл /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia-server-default.ini Пишет что файл занят или защищен от записи, когда устанавливал сервер галку с фразы запуск сервера снимал... На хранилке развернут только торрент клиент transmission
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:04
а как ты открываешь для редактирования? Попробуй через vi в телнете.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:34
vi - это редактор? или команда? можно более подробно - я немножко не линуксоид...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:43
Я сам не особо линуксоид) Это команда, синтаксис: vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json - т.е. поидее команда и пусть к файлу.
Образцы допустимых команд посмотри вот тут, это вырезка из инструкции по установки Трансмишена:
Updating the whitelist
In this section we would be adding your local lan IP range (A.B.C.*) to the whitelist. Assuming your NAS’s IP is 192.168.1.101, A.B.C.* would simply mean 192.168.1.* where the last group of number becomes asterix (*).
1. Go back to the command prompt
2. Type the command “vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json” and hit <Enter>
3. Shift the cursor using the arrow keys to the line with “rpc-whitelist”
4. Hit the <End> key
The cursor would shift to the end of the line containing “rpc-whitelist”
5. Hit the left arrow key two times
The cursor would shift onto the ” at the end of 127.0.0.1
6. Hit the i key
The “-” at the lower left hand corner of the command prompt would change to “I”. Hitting the <Esc> key would change it back to “-”.
7. Ensure that “I” is at the lower left hand corner of the command prompt
8. Type the following “,A.B.C.*” (remember to replace it according to the instructions at the start of this section)
The entire line would read something like
“rpc-whitelist”: “127.0.0.1,192.168.1.*”,
9. Hit the <Esc> key
10. Hit the : key
The symbol at the lower left hand corner of the command prompt would change to “:”
11. Type the following “wq” and hit <Enter>
The file would be saved and you will be returned to the prompt
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:42
может стоит покопать в другом направлении... дело в том что у меня после установки, если вручную прописываю команду на старт сервера пишет что не может открыть файл... и соответственно веб доступа по 9000 порту нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:53
Народ у меня прошивка NAS 1.07 я пытаюсь установить twonkymedia 5.0.55 - installer говорит что все ок, перегружаемся, но после перезагрузки я не вижу скрипта starttwonky.sh в корне и поэтому не могу ничего запустить. скажите, что в этом скрипте должно быть я сам его создам в корне или пришлите сам скрипт в личку
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:16
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev egiga0
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia &
ln -s /mnt/HD_a2/twonky/.Twonkymediaserver /home/root
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:39
Logrus82 писал(а):
#!/bin/sh
а подскажи где у тебя лежит этот файлик только в корне или еще и в папке twonky??
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:43
нет, в корне, как и написано должно быть
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:47
создал файл в корне, скопировал туда содержимое, пытаюсь запустить - вот что пишет:
/ # sh starttwonky.sh start
sh: can't open starttwonky.sh
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 06:18
может надо все же разбираться почему он не ставится? Уж не просто так это. В этом может быть и причина всего того, что описываешь. Фан_плаг стоит? Хотя я сам не в курсе что должно стоять, что бы Твонки работал.
Я вчера пытался остановить наоборот работу твонки. Мне этого тоже не удалось. Писал нечто похожее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:23
Как насчет перекодирования? У кого то работает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:11
[quote="Logrus82"]Как насчет перекодирования? У кого то работает?
[quote] Я думаю перекодирования для видео и не будет.. Аппарат слабоват для таких задач.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:38
Во, а ты где создал? прям в самом верху или в папке Volume_1? Дожлжно быть в Volume_1. И для запуска надо находить значит не в корне, а в ней, или указывать полный путь: sh /mnt/HD_a2/starttwonky.sh start
