Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 19:17
У меня было два dfl-700 один из них сломался и восстановлению не пожлежит. Между ними был настроен VPN туннель, который работал отлично и 0 подсетка видела 1 подсетку и наоборот.
Вместо сломаного я ставлю dfl-800 и пытаюсь настроить VPN как описано в инструкции по dfl-800, но на dfl-700 ничего не меняю. Мучался долго но так ничего и не получилось. Я так думаю проблема где-то в IPSec, но где не могу понять. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 19:44
Вы не описали подробно как у вас было настроено, но из "0 подсетка видела 1 подсетку" можно понять что вы делали видимость сетей.
1. Допустим lannet у вас 192.168.0.0/24, добавляйте remote_net (192.168.1.0/24)
2. Настраиваете IPsec - указываете local/remote networks, remote endpoint - удаленный DFL. Проверьте, чтобы у вас были одинаковые алгоритмы шифрования для IPsec и IKE.
Роутинг на удаленную сеть - ставьте галку.
3. Правила
allow lan/lannet ipsec/remote_net all_services
allow ipsec/remote_net lan/lannet all_services
Ну а дальше - смотрите логи. И показывайте таки, как у вас все настроено.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:09
Посмотрите 2 этих faq, тут показан принцип настройки IPSec на DFL
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/519.html
Если после этого у вас сотанутся вопросы, задавайте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:10
Не получается настроить VPN IPSec туннель между dfl 700 dfl 800, все сделал как написано в мануалах. Вот что в логах 800
2009-10-09
21:38:44 Info CONN
600002 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 195.68.154.234
87.245.167.249 500
500 conn_close
close
conn=close origsent=520 termsent=0
2009-10-09
21:36:33 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x31f2d2a4, AH=0x18590848, IPComp=0x7ec5e8a"
2009-10-09
21:36:33 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="195.68.154.234 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x31f2d2a4, AH=0x18590848, IPComp=0x7ec5e8a6"
2009-10-09
1802715
event_on_ike_sa
side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2009-10-09
21:36:28 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x6f7da910, AH=0x5612eab8, IPComp=0xe03c7bc"
2009-10-09
21:36:28 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="195.68.154.234 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x6f7da910, AH=0x5612eab8, IPComp=0xe03c7bca"
2009-10-09
1802715
event_on_ike_sa
2009-10-09
21:36:22 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x74cdb04c, AH=0x5e3b30e6, IPComp=0x31867e7"
2009-10-09
21:36:22 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="195.68.154.234 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x74cdb04c, AH=0x5e3b30e6, IPComp=0x31867e7b"
2009-10-09
1802715
event_on_ike_sa
2009-10-09
21:36:17 Info IPSEC
1800317
peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
peer=195.68.154.234
2009-10-09
21:36:17 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x752ab92a, AH=0xa8e17628, IPComp=0x5088ee3"
2009-10-09
21:36:17 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="195.68.154.234 ID No Id" initiator_spi="ESP=0x752ab92a, AH=0xa8e17628, IPComp=0x5088ee36"
2009-10-09
1802715
event_on_ike_sa
2009-10-09
21:36:17 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 195.68.154.234
87.245.167.249 500
500 conn_open
conn=open
[/url]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:44
Вот, что в логах dfl-700 пишется
[2009-10-09 19:34:26] <5>EFW: CONN: rule=IPsecBeforeRules conn=close connipproto=UDP connrecvif=WAN connsrcip=87.245.167.249 connsrcport=500 conndestif=core conndestip=195.68.154.234 conndestport=500 origsent=2400 termsent=0
[2009-10-09 19:34:24] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=195.68.154.234) and ipv4(udp:500,[0..3]=87.245.167.248) failed; Aborted notification.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 05:32
У вас не проходит стадия 1. Проверяйте и согласуйте настройки авторизации (у вас ведь PSK?) и IKE
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:30
Все проверил и не один раз, если ставлю два 700 все работает, КОгда убираю 700 и ставлю 800 с таким же PSK, не работает. Может быть у DLINK есть возможность платной настройки VPN, Срочно нужно настроить уже через три дня все должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:26
Кроме самого значения PSK есть еще параметры IKE. Проверьте, чтобы они тоже были идентичные. Ну и если не получается, показывайте скриншоты настроек.
