Текущее время: Чт авг 27, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Dlink-604 проблемы с Gateway
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 01:31
Хочу настроить маршрутизатор для доступа в локальную сеть через Ethernet, минуя ADSL. В настройках указываю тип подключения WAN.
Проблема в том, что шлюз, адрес которого необходимо указать, заканчивается на 255 (172.16.52.255). Роутер при попытке сохранить настройки кричит, что Invalid Ip Address для Gateway.
Что делать, как грамотно настроить маршрутизацию в локалку провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 19:52
адрес в принципе не может заканчиваться на 255.
это броадкаст.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 03:41
а какже тогда при маске 255.255.252.0
разве адрес например 10.10.4.255 это бродкаст?
на мой взгляд бродкастом будет 10.10.7.255
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 10:50
Вот именно так оно и есть:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.52.201
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.52.255
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 07:15
Уточните версию firmware ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 21:42
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 06:11
Не понятно про какое устройство идет речь, DI-604 или DSL-500T ?
Это версия firmware от DSL устройства !?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 06:45
Вроде да. Или я не там смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 06:48
Проблема с каким устройством, где не получается ввести ip Gateway ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 08:08
речь про устройство DSL-G604T
Я пытаюсь его настроить в режиме моста (пытаюсь настроить coonection в режиме STATIC), чтобы в локалку провайдера и интернет выходить по WIFI. Сам ADSL модем не задействую.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:55
Если Вы хотите использовать DSL-G604T только как точку доступа, DSL-G604T вообще настраивать не надо (кроме как включить WiFi часть). Ни каких настроек ip кроме LAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:17
А подробнее?
Есть настройки сети, выданные провайдером:
IP-адрес : 172.16.52.201
Маска подсети : 255.255.252.0
Основной шлюз: 172.16.52.255
Есть один компьютер, который по WIFI должен выходить в сеть провайдера и интернет соответственно.
Какой IP адрес я должен прописать этому компьютеру и какие настройки должен должен сделать на точке доступа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:37
Между Wi-Fi и LAN там нет маршрутизатора, так что выданный провайдером адрес надо назначать компьютеру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:02
а как тогда настраивать DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:40
DSL-G604T - это ADSL устройство. Подключиться с его помощью к провайдеру Ethernet нельзя.
